Vespa ET 2 zieht nicht richtig
  • cninho
  • May 7, 2019 at 10:44
  • cninho
    ET 2 50
    Habe eine Vespa ET2 war den Winter über gestanden und wollte gestern fahren.
    SIe lief ohne Probleme an... doch beim losfahren war sie recht träge und hatte zwischen 20-30 wenig zug... zwischen 40 und 60 lief sie dann aber sehr gut.
    Als wir dann zu 2 Bergauf fahren wollten hat sie es fast nicht geschafft ( keine allzugroße Streigung) an was kann das liegen?
    Vielen dank für Eure Infos
    Einmal editiert, zuletzt von cninho (May 7, 2019 at 13:01)
  • cninho
    ET 2 50
    • May 7, 2019 at 19:07
    Nachtrag: Sie stand ein Jahr und wurde nicht bewegt .... man hat das Gefühl sie nimmt beim losfahren kein gas an und gibt dann von 10kmh bis 20 viel gas....
    • May 8, 2019 at 08:40
    da hat der verdunstete Sprit wahrscheinlich den Vergaser zugesetzt.
    Vergaser richtig sauber machen (Vergaserreiniger oder Ultraschallbad...), Sprit austauschen, fertig.
  • cninho
    ET 2 50
    • May 8, 2019 at 08:53
    Meinst du es könnte auch an den Variogewichten liegen?
    • May 8, 2019 at 09:00
    könnte sein, ist aber schwierig zu unterscheiden. Pflege schadet auch hier nie.
    Wenn ich einfach nach Wahrscheinlichkeiten gehe, würde ich mindestens 3:1 auf den Vergaser tippen.
  • cninho
    ET 2 50
    • May 8, 2019 at 11:50
    okay aber warum läuft er dann im oberen Bereich normal und im unteren bzw am Berg so schlecht?
    Also rein zum Verständnis :)
    • May 8, 2019 at 12:07
    Ich denke, daß sie zwar die volle Drehzahl erreicht, aber nicht die volle Leistung.
    Kann aber auch meine persönliche Macke sein, weil 80% aller "läuft scheisse" Fälle hier im Forum auf Vergaser rauslaufen....
  • bogu112
    ET4
    • May 8, 2019 at 12:32
    Warum sollen es die Gewichte sein, er lief doch bis zum abstellen gut oder?
    Wenn die Gewichte nicht mehr arbeiten müsste da ja irgendwie so viel schmodder über die Zeit reingekommen sein was ich mir so aber nicht vorstellen kann.
    Selbst wenn die Gewichte bedingt durch die lange Standzeit etwas an ihrer Leichtgängigkeit verlieren sollten müsste das nach dem ersten Kilometer und ein paar mal anfahren weg sein.
    Wie moskito22 schon geschrieben hat, meist liegt es am Vergaser. Den rausmachen, reinigen, reinmachen, einstellen.
  • cninho
    ET 2 50
    • May 8, 2019 at 12:42
    okay danke euch :)
  • cninho
    ET 2 50
    • May 9, 2019 at 16:51
    Hallo Leute ,
    Veragser gereinigt eingebaut und nichts....
    Könnte es vll auch am Luftfilter liegen ?!
    • May 9, 2019 at 17:11
    eher nicht. Du kannst mal ein Stück ohne fahren, dann siehst du, ob es einen Unterschied macht.
    Und kontrolliere mal den Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Motorblock. Vielleicht zieht so da irgendwo Falschluft.
  • cninho
    ET 2 50
    • May 9, 2019 at 21:44
    Wollte ohne Luftfilter fahren als ich losfahren wollte ging sie direkt aus...Auf dem Ständer hat sie aber normal gelaufen.
    • May 10, 2019 at 08:25
    Guten Morgen,
    dann bekommt sie genug Luft (und der Lufi ist´s nicht...), aber nicht genug Sprit.
    Ich würde die Hauptdüse nochmal gründlich sauber machen.
  • cninho
    ET 2 50
    • May 10, 2019 at 17:17
    Also habe jetzt Zahnriemen und Gewichte gewechselt und jetzt läuft sie :) juhuuuu:-)
    Noch eine frage am anfang braucht sie etwa ca 05sec bis sie gas voll annimmt kann das am zu niederen Standgas liegen ?
  • cninho
    ET 2 50
    • May 12, 2019 at 10:12
    Hallo , habe jetzt noch ein Problem .... wenn sie steht tropft Benzin aus dem Schlauch unten am Vergaser ... was kann das sein ?
  • ET2 Probleme geht aus sobald ich Gas gebe
    • DenisK
    • April 9, 2019 at 20:27
  • S50 nach Einbau von Drosselring schlechter Anzug bis 15 km/h
    • Zweitakter
    • February 10, 2019 at 17:17
  • Vespa Lx 50 2t fehlender Durchzug im Anfangsdrehzahlbereich nach Sito Plus Umbau
    • dastash
    • August 2, 2018 at 08:29
  • Lux 50 2Takter läuft schlecht
    • Sebastian1022
    • May 9, 2018 at 19:37
