Et2 springt nicht an c16 98 bj
  • DenisK
  • May 1, 2019 at 15:06
  • DenisK
    Servus
    Ich habe einen vespa et2 bj 98, die lief bis heute gut heute morgen ist die angegangen gestottett und ausgegangen.
    Ich habe den vergaser Weber 12 om 76 HD aufgemacht gereinigt und alles durchgepustet.
    Benzin Hahn mit Unterdruck funktioniert habe abgemacht, am unterdruck gesaugt kaam Benzin.
    Zündkerze ist feucht aber hat einen Funken (der mir aber ein wenig zu schwach vorkommt).
    Was könnte es sein?!
    Mfg Denis :thumbsup:
    • May 2, 2019 at 09:45
    Moin,
    beim Vergaser hast du schon ziemlich alles richtig gemacht.
    Bei der Zündung könntest du eine neue Kerze probieren, den kerzenstecker vom Zündkabel abschrauben und das Kabel 5mm einkürzen und mir Kontaktspray behandeln und wieder zusammenbauen. An der CDI geht das ebenso.
  • DenisK
    • May 2, 2019 at 16:59
    OK erledigt habe neue Zündkerze gekauft und die läuft wieder.
    Aber folgendes würde ich gerne noch fragen, da ich vor kurzem erst denn China Vergaser gegen original Weber 12 om gewächselt habe habe ich mit der neuen Kerze fest gestellt die ist schwarz und verrust. Da ist jetzt eine HD 76 drinnen. Ist das OK oder muss ich Irgendetwas ändern.
    Meine Leerlauf Einstellungen sind zurzeit auf 2 1/4 Umdrehungen Co
    Und die Luft ca 1.5 sind die Einstellungen in Ordnung?
    • May 3, 2019 at 08:20
    wenn die Kerze schwarz wird, ist die HD zu groß und das Gemisch zu fett. Da würde ich mal 70 oder 72 versuchen und dann sehen, wie´s aussieht.
  • DenisK
    • May 3, 2019 at 13:40
    OK werde ich mal ausprobieren. Soll ich gleich einen set kaufen oder einzeln?!
    Und die Einstellung von Vergaser ist die so in Ordnung weil ich lese überall Co 1.5 umdrehungen..
  • DenisK
    • May 4, 2019 at 12:25
    Ich habe ja davor die 70 in den China vergaser gehabt und da ist er mir ausgegangen bei vollgas denkst du es ist eine gute Idee die 70 reinzudrehen.
    • May 6, 2019 at 08:24
    ...wenn die 70er aus dem Chinavergaser passt, probier´s einfach aus...
  • bufuler
    et2 50 bj 1999
    • July 25, 2019 at 00:45
    Probier mal die Nadel auf Position 1, also oberste zu setzen falls sie nicht schon oben ist. Wo ist die derzeit? Hab hier bei mir ne 74 HD im Weber 12om. Magst du vielleicht Düsen tauschen?
  • Vespa ET2 injection Wegfahrsperre
    • vespa_esslingen
    • December 17, 2013 at 10:06
  • Primavera Problematischer Kaltstart
    • lucky34
    • April 20, 2019 at 23:20
  • Vespa lx 50 Bj. 2008
    • 4stagioni
    • April 13, 2019 at 11:50
  • Anlasser zieht nicht jedes mal vollständig durch
    • mini333
    • March 31, 2019 at 11:04
  • Vespa lx50 2t springt nach Überholung nicht an
    • Paraone
    • January 9, 2019 at 12:11
  • Motor ist während der Fahrt bei 130 kmH abstirbt, davor ruckelt es am Motor, was ist die Ursache ?
    • dn007
    • June 19, 2018 at 00:26
