ET2 ruckt beim Anfahren
  • Dave01
  • July 31, 2012 at 14:07
  • Dave01
    Hallo Leute !
    Fahre eine gebrauchte ET2 ( 21000 Km ). Beim anfahren ruckt meine Ete einmal ziemlich stark, zieht dann aber normal hoch.
    Wer kennt das Problem u. kann helfen ? Eilt, da Urlaubsfahrt geplant. Vielen Dank im voraus.
    • August 1, 2012 at 21:09
    Vielleicht ist deine Kupplung einfach falsch eingestellt oder verschlissen und kuppelt dann zu früh ein.
  • renner 69
    et2
    • September 11, 2012 at 19:36
    Bei der Laufleistung können die Variorollen " Viereckig "sein dadurch hast Du kein optimales Beschleunigungsverhalten. :) :)
  • Golly 14
    Frankfurt
    ET2 , PX 125E , PK50XL Automatica.
    • September 12, 2012 at 19:20
    Zitat von Dave01
    Hallo Leute !
    Hallo , deine Kupplung ist mit dem feinen Gummiabrieb des Keilriemens verschmutzt dadurch greifen die Kupplungsbackgen unterschiedlich .
    Reinigen und den Belag vorsichtig mit Sandpapier entfernen.
    M.f.g Golly
  • Zweirad-Otto
    Wuppertal
    GTS 300
    • November 2, 2012 at 17:27
    im Laufe der Zeit werden Beläge der getriebenen Riemenscheibe hart (durch die Reibung und dem Anpressdruck auf
    die Glocke); dadurch kommt es zu keinem gleichmäßigen Kraftschluss und die Riemenscheibe "ruckelt".
    Am besten mit feinem Sandpapier abschleifen - dann musste es wieder gleichformiger "packen".
    • November 2, 2012 at 22:51
    Dafür brauch man aber auch wieder Werkzeug um die Kuppplung auseinander zu nehmen :thumbup:
