Probleme mit ET4
  • kingston
  • August 18, 2010 at 14:52
  • kingston
    ET 4
    Moin, habe eine Frage bezüglich meiner ET4. Im Luftfilterkasten steht ziemlich viel Öl und bei laufendem Motor hört man ein Schleifgeräusch.Scheint nicht vom Getriebe zu kommen sondern vom Motor. Kann irgendwer ne eindeutige Diagnose abgeben durch das Öl im Filterkasten? Kann mir keinen richtigen Reim drauf machen wo das herkommt. Muss ein neuer Kolben rein oder kann es was anderes sein?mfg
  • kingston
    ET 4
    • August 31, 2010 at 21:48
    top forum hier
  • mark
    Administrator
    Neu-Ulm, Deutschland
    P80X
    • September 1, 2010 at 09:39
    Ist einfach noch keiner da der Dir hierbei helfen kann. Soll vorkommen ;)
  • gewola2001
    Landshut im schönen Bayern
    LX 125
    • September 1, 2010 at 10:09
    Hallo kingston .....
    schau bitte mal nach ,ob evtl .entlüftungs Schläuche an den Luftfilterkasten angeschlossen sind ?
    wenn ja , überprüfe mal von wo diese kommen .....
    bei meiner LX125 wird da der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse und dem Ventildeckel entsorgt.
    wäre dies eine möglichkeit ?????????
    mfG gewola2001 ?(
    das Beste aus Landshut 8o
  • Gewinde für Spiegel kaputt bei LX50
    • Yikes
    • October 26, 2017 at 07:24
  • ET2 Bj.'97 - springt nicht an und weitere Mängel
    • ThorKru
    • July 3, 2017 at 18:22
  • Wie schnell rostet eine Vespa GTS 300?
    • AbuleszJoann
    • January 14, 2017 at 20:12
  • ET4 125 - Wenigfahrer-Problem mit der Bremse
    • Magguz
    • June 28, 2017 at 17:40
  • ET2i: Finger weg?
    • Fabrice
    • March 2, 2017 at 16:41
