Probleme mit ET4
  • Moin, habe eine Frage bezüglich meiner ET4. Im Luftfilterkasten steht ziemlich viel Öl und bei laufendem Motor hört man ein Schleifgeräusch.Scheint nicht vom Getriebe zu kommen sondern vom Motor. Kann irgendwer ne eindeutige Diagnose abgeben durch das Öl im Filterkasten? Kann mir keinen richtigen Reim drauf machen wo das herkommt. Muss ein neuer Kolben rein oder kann es was anderes sein?mfg
  • Hallo kingston .....
    schau bitte mal nach ,ob evtl .entlüftungs Schläuche an den Luftfilterkasten angeschlossen sind ?
    wenn ja , überprüfe mal von wo diese kommen .....
    bei meiner LX125 wird da der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse und dem Ventildeckel entsorgt.
    wäre dies eine möglichkeit ?????????
    mfG gewola2001 ?(
