LX 50 springt nicht an
  • Riesling
  • May 15, 2016 at 20:08
  • Riesling
    LX 50 2Takter
    Wir haben uns eine Vespa LX 50 gekauft. Nach dem wir eine Runde gefahren sind, ging sie einfach nicht mehr an. Da wir keine erfahrenen Schrauber sind, haben wir uns Hilfe von einem Hobbyschrauber geholt.
    Wir haben wirklich vieles ausprobiert.
    1. Vergaser ausgebaut und sauber gemacht
    2. unterdruckschlauch überprüft
    3. Batterie geladen
    4. Luftfilter nachgeschaut
    5. Zündkerze ausgetauscht
    6. Sicherung überprüft
    7. CDI Modul kontrolliert
    Wenn jetzt noch jemand einen Tipp für uns hat wären wir sehr froh.
    Wir haben uns schon überlegt ob etwas mit dem Zündschloss nicht in Ordnung ist. Wenn man den E starter drückt, setzt er manchmal einfach aus und dann wieder ein.
    Wir freuen uns über Rückmeldungen.
    • May 17, 2016 at 09:20
    bevor du weiter auf gut Glück versuchst, geh die Sache systematisch an. Du hast entweder
    - keine Zündung
    - keinen Sprit
    - "was kapitales"
    Zündung kannst du testen, indem du die ausgebaute Kerze in den Stecker steckst, das Gewinde an Masse hälst und den Kickstarter betätigen lässt. Jetzt sollest du einen Zündfunken sehen.
    Sprit testest du mit einem Esslöffel voll Sprit direkt in den Ansaugtrichter des Vergasers. Damit sollte sie starten und wenige Sekunden laufen.
    Nur wenn sicher ist, daß Sprit und Zündung da sind, solltest du tiefer suchen.
    Damit der E Starter geht, muß u.a. die hintere Bremse angezogen sein. Sonst könntest du einen Abflug machen, wenn die Kiste mit viel Gas anspringt... Kontrolliere also mal den Bremslichtschalter am linken Bremsgriff (ggf. Kontaktspray) und seine Steckverbindungen. Wenn das Bremslicht aus ist, geht auch der E Starter nicht.
  • ET4 Baujahr 2005 nimmt kein Gas an!
    • afasias
    • April 27, 2017 at 18:30
  • Springt nach fahrne net mehr an
    • Leon1245
    • September 23, 2017 at 09:24
  • Springt nicht mit vollem Tank an
    • Werner Huber
    • July 31, 2017 at 15:12
  • LX 50 2T macht Zicken
    • uwe77
    • June 1, 2017 at 23:31
  • LX50 springt nach 2 Jahre Stillstand nicht an
    • ThorPrez
    • April 8, 2017 at 17:29
  • Kaltstartprobleme LX 50 2T
    • dj-andi
    • April 5, 2017 at 21:42
