ET 2 Licht "spinnt"
  • Mrs. Peel
  • November 5, 2013 at 17:07
  • Mrs. Peel
    Hallo Vespafreunde!
    Ich bin neu hier, deswegen stelle ich mich erst mal ein bisschen vor: ich heiße Sonja, fahre seit mehr als 13 Jahren eine Vespa ET2, die jetzt knapp 35.000 km auf der Uhr hat. Wir beide sind mittlerweile fast ausschließlich in der Stadt unterwegs, bei fast jedem Wetter außer bei Schnee und Eis. Ich muss gestehen, dass ich keine besonders begabte Roller-Schrauberin bin (bei meinem Fahrrad gehe ich da anders vor!), auch weil ich großen Respekt vor Reparaturen an meinem kleinen Geschoss habe - das gute Stück soll sich ja nicht wegen unkundiger Arbeit bei knapp 60 km/h in Einzelteile auflösen... Bisher war allerdings auch kein besonderer Kenntnisstand nötig, denn außer Verschleißteilen wie Bremsen, Batterie, Birnen etc. ist nie etwas kaputt gegangen. So langsam kommt die Gutste aber offenbar in ein Alter, in dem sich der Reparaturbedarf häuft :(
    Jedenfalls "spinnt" seit einiger Zeit mein Licht. Zunächst ging das Abblendlicht vorne nicht - Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Fernlicht und Standlicht funktionierten jedoch einwandfrei. Ich bekam den Tip, den Schalter auszutauschen, da der gerne mal korrodieren würde. Hab ich gemacht, das ging eine Zeitlang gut. Jetzt leuchtet das Abblendlicht nur noch sehr funzelig (kaum heller als Standlicht), hinten geht nur das Bremslicht, und die Amaturenbrettbeleuchtung ist auch ausgefallen. Schaltet man das Fernlicht dazu, wirft der Scheinwerfer vorne wieder anständig Licht auf die Straße, und dann geht auch das Rücklicht und die Amaturenbrettbeleuchtung wieder. Birnen sind alle ok.
    Ich verstehe von Fahrzeugelektrik ungefähr so viel wie von Lochstickerei und würde meinen Roller auch lieber in fachkundige Werkstatthände geben, aber vielleicht gibt es ja hier jemanden, der mir vorab schon mal bei der Suche nach der möglichen Fehlerquelle (Kabel, Relais, Regler, Sicherung, Steckverbindung, Zündspule) helfen kann? Oder vielleicht eine vage Ahnung hat, wie viel Geld man voraussichtlich in die Hand nehmen müsste, um Suche und Reparatur machen zu lassen?
    1000 Dank schon mal im Voraus!
    Mrs. P.
  • dex
    ET4
    • November 11, 2013 at 18:58
    Das hört sich aber nach einem Massefehler an...
    Irgendwo fehlt dir eine Verbindungsleitung zum Rahmen...
  • Mrs. Peel
    • November 12, 2013 at 09:04
    Danke für den Tipp! Auch wenn das jetzt nach 'ner doofen Frage klingen sollte: wo befinden sich denn normalerweise die Verbindungsleitungen zum Rahmen?
    • November 12, 2013 at 18:07
    Naja du musst dir das so vorstellen:
    Für einen Stromkreis brauchst du ein "hin" und "zurück" Kabel. Bei der Vespa und allen anderen Fahrzeugen gibt es ein "Hinkabel" für jedes Elektrische Gerät. Als "Rückkabel" wird einfach der Rahmen genommen. Der ist nunmal aus Metall und leitet hervorragend.
    Die Masseverbindung ist also ein kleines Kabel von der Lampe zum Rahmen.
  • dex
    ET4
    • November 12, 2013 at 18:13
    Ja, das wollte ich auch gerade schreiben. Wo die Verbindung aber ist ( oder nicht ist ) kann ich dir nicht sagen. Ich habe den ET$ noch nicht do weit zerlegt.
  • Mrs. Peel
    • November 12, 2013 at 20:47
    Okay, d.h. ich sollte in der Nähe der Lampen nach Kabeln suchen, die zum Rahmen führen sollten, es aber nicht tun. Das ist doch mal 'ne Maßnahme! :)
    Merci vielmals!
  • HirschMI
    LX 50
    • November 14, 2013 at 23:29
    na bist du denn auf der Suche nach dem Kabel fündig geworden? Kannst ja mal berichten, ob der Fehler mittlerweile behoben werden konnte. Wenn du das Problem nicht selber lösen kannst, vielleicht hast du ja auch nen guten Kumpel, der mal ein bisschen behilflich sein kann.
    Viele Grüße Micha
