LX 125 - Startet nicht bei Warmwetter
  • domsn
  • April 16, 2013 at 11:34
  • domsn
    LX 125
    Hallo Freunde!
    Ich habe ei Problem und bitte um eure Hilfe:
    Habe eine LX 125 BJ. 2011(2000km gelaufen) welche bei warmen Wetter einige Probleme macht, so wie gestern:
    Bin gestern Vormittag mit der Vespa ohne Probleme auf die Uni gefahren. Beim ersten Startversuch sprang die Vespa an und fuhr los.
    Nach der Uni wollte ich wieder nach Hause fahren, jedoch wollte die Vespa nicht mehr starten. Sie stand zwar in der Sonne, jedoch muss die Vespa doch in der Lage sein auch zu starten wenn sie einen halben Tag in der Sonne steht oder?!
    Mir kommt vor dass es wirklich mit der Temperatur zu tun hat, denn am Abend, wenn es abkühlt ist es wieder möglich die Vespa zu starten!
    Mir ist es jedoch ein Rätsel womit dies zusammen hängen kann, da 30 °C doch keine Startprobleme verursachen dürften oder?!
    Dachte anfangs an einen verstopften Benzinfilter oder so, jedoch gibt funktioniert die Vespa ja wieder ganz normal sobald wieder kühlere Temperaturen sind...
    Bitte um eure Hilfe und danke für jedes einzelne Posting!!
    • April 16, 2013 at 16:59
    Dreht denn der Motor nicht durch. Oder will sie bei sich drehendem Anlasser nicht ansprigen?
  • domsn
    LX 125
    • April 16, 2013 at 17:05
    Motor dreht ganz normal, will jedoch nicht zünden.. Und das alles nur wenn sie einige Zeit in der Sonne gestanden ist.... In der Früh in der Garage gab es noch nie Probleme!
    • April 16, 2013 at 22:05
    Tritt das Problem auch auf wenn du kurz gefahren bist und sie ausmachst und dann wieder startest? Will sagen warmer Rahmen von der Sonne oder warmer Motor, egal ob von der Sonne oder vom Betrieb?
    Hast du einen Zündfunken wenn sie in der Wärme nicht startet?
  • domsn
    LX 125
    • April 17, 2013 at 19:08
    Nein, das Problem tritt nicht auf wenn ich fahre, ausmache und danach wieder starte... das läuft ganz normal.
    Das Problem tritt wirklich nur auf wenn die Vespa länger in der Sonne steht und danach gestartet werden will.
    Ob ein Zündfunke kommt muss ich erst checken, wär aber schräg wenn dem nicht so wäre....
    danke für eure Hilfe!!
  • flora-danica
    Oberhausen
    px
    • April 19, 2013 at 10:02
    anfangs dachte ich direkt an die Kaltstartautom.aber wenn es nur Auftritt wenn sie Länger in der Sonne steht?
    Würde mal auf die Dichtungen des Vergasers tippen oder den Benzinhahn?
    Hatte bei meiner XT600 immer Probleme mit Warmstart(Damfblasenbildung im Versager)
    Stink sie den nach sprit wenn sie in der Sonne steht?wenn nicht Vergiss was ich da geschrieben habe.
