Wie Anzug einer vespa s50 2t sport verbessern?
  • moin.
    kann mir da jemand helfen?
    hab mir ne neue vespa s50 2t sport gekauft und gleich verliebt :-)
    würde gerne wissen, was ich machen kann damit sie berg auf auch die 50 km/h hält...ohne den kompletten motor zu zerpflücken, spezial werkzeug usw usw.
    wenn ich nen sportauspuff montiere, muss ich danach irgend etwas neu einstellen? oder einfach ran und gut.
    danke im voraus
  • Wenn du einen anderen Auspuff nimmst solltest du die Bedüsung des Vergasers kontrollieren, indem du das Zündkerzenbild begutachtest.
  • am besten mach mal die Vergaserdrossel raus, eine 62ger Hauptdüse mit 6mm Dellortho Gewinde rein und 19 mal 15 mal 6.5Gramm Variomatikrollen.
    Sollte für den Anfang die günstigste und beste Lösung sein.
    Lg Phil :)
    Vespa S50 2 Takt
  • 7.) größeren Zylinder einbauen beim 2 Takter z.B. D.R 68ccm (eigentlich 72ccm) ist ein Sportzylinder kann normal gefahren werden einfach HD auf ca. 72 vergrößern und Kerzenbild kontrollieren.
  • Übrigens fahr ich den auch genau so,
    inzwischen aber mit einer 76ger HD und
    verändertem Luftfilterkasten, Sportauspuff, anderen Rollen,...
    Das braucht man bei der 72ger eigentlich nicht,
    wobei etwas leichtere Rollen sicher von Vorteil sind. (z.B. 7Gramm)
    Viel schneller als ohne Distanzring wird sie nicht (ohne weitere Veränderungen),
    jedoch bekommt sie mehr Drehmoment, und kraft.
    Vespa S50 2 Takt
