Et4 - Krümmer am Zylinder undicht
  • CeKaHa
  • July 30, 2022 at 12:47
  • CeKaHa
    Vespa ET4
    Hallöchen
    Ich bekomme den Krümmer am Zylinder nicht richtig befestigt. Heisst: die Muttern lassen sich auf den Stehbolzen nicht anziehen.
    Lassen sich die Stehbolzen wechseln? Oder benötigt man einen neuen Zylinderkopf?
    Und wo bestellt man am besten die benötigten Teile?
    • August 1, 2022 at 09:22
    du solltest es zuerst mal mit einer neuen Dichtung (Kupferring) zwischen Zylinder und Krümmer versuchen und neue Muttern benutzen. Bekommst du beides im Industriebedarf (natürlich nicht als Vespa Teile, einfach die Muster mitnehmen).
    Wenn das nix bringt kannst du die Gewinde der Stehbolzen nachschneiden und /oder die Muttern mit Unterlegscheiben montieren.
    Ach ja: die hintere Befestigung des Auspuffs sollte nur handwarm angezogen sein, solange am Krümmer noch nicht dicht ist. Sonst verkantet das ganze beim Anziehen.
  • CeKaHa
    Vespa ET4
    • August 1, 2022 at 10:23
    Hallöchen,
    Vielen Dank für deine Hilfe,
    Also leider lassen sich auch neue Muttern nicht ausreichend anziehen. Aber ich versuche es mal mit deinem Tip, Unterlegscheiben zu verwenden. Kann man den die Stehbolzen tauschen, wenn der Trick mit den U-Scheiben nicht hilft?
    Nochmal Danke und ich gebe kurz Bescheid wenn ich etwas erreicht habe.
    Carsten
    • August 2, 2022 at 09:45
    Hab ich noch nicht probiert, aber die Stehbolzen scheinen mit eingesetzt - also müßte man sie tauschen können. Nachschneiden wird aber viel einfacher sein.
