Wo für ist der Anschluss am Vegaser ?
  • Dawid
  • May 3, 2020 at 14:22
  • Dawid
    Trappenkamp
    et2
    Hallo alle zusammen hier,
    Ich hab eine Frage zu mein Vergaser
    Wo für ist der Anschluss Rot markiert?
    Wenn man da an einer Schraube schraubt kann man die Öffnung auf und zu machen.
    Hab eine Andere et2 C16 da ist der Rote Anschluss nicht vorhanden.
    Diese ist auch eine C16 kann ich die grüne Schraube einfach Zudrehen und den Anschluss so zu sperren.
    Lg Dawid
  • Dawid
    Trappenkamp
    et2
    • May 5, 2020 at 18:10
    eigentlich müsste ich doch die Grün markierte Schraube rein drehen bis der Rot markierte Anschluss zu ist oder nicht ?
    Da meine andere vespa C16 den Anschluss nicht hat.
    Der Vergaser ist aus der anderen C16
  • ToF
    et2 C16
    • May 12, 2020 at 13:19
    Beim Weber Vergaser ist das ein Ablauf der Schwimmerkammer, der über die Schraube geöffnet oder geschlossen werden kann.
    Normalerweise gehört da auch ein Schlauch dran, so dass der Sprit aufgefangen werden kann.
    Der Ablauf wird zum ablassen des "Schmocks/Dreck" genutzt.
  • Dawid
    Trappenkamp
    et2
    • May 12, 2020 at 14:38
    Wenn du sagst das man das Benzin damit auf fängt.
    Wo kommt den das andere Ende vom Schlauch hin?
    Lg Dawid
  • ToF
    et2 C16
    • May 13, 2020 at 10:17
    Ich meinte da so, dass man unter den Schlauch ein Behälter stellen kann. Ohne den Schlauch würde der Sprit einfach über den ganzen Block nach unten laufen.
    • May 13, 2020 at 10:53
    Der Schlauch ist ca. 20cm lang und endet irgendwo beim Hauptständer mit einem offenen Ende. Da kannst du dann irgendwas drunter stellen.
  • Dawid
    Trappenkamp
    et2
    • May 13, 2020 at 15:48
    ich hab ja noch eine Andere Vespa et2 C16
    Da hat der Vergaser nicht so eine Öffnung.
    Ist eigentlich der gleich Vergaser nur ohne diese Öffnung.
    Meine Frage ist ob ich die Schraube soweit rein drehen darf das die Öffnung zu ist.
    So wie quasi der andere Vergaser ohne die Öffnung.
    Lg Dawid
    • May 14, 2020 at 11:50
    Ja, genau: einfach zudrehen - fertig.
  • Dawid
    Trappenkamp
    et2
    • May 14, 2020 at 15:32
    ja alles klar werde die dan Zudrehen.
    Aber wo zu ist das den ?
    Wenn man es ja zu drehen muss ?
    Was soll das den bringen?
    • May 15, 2020 at 13:04
    ...wenn du mal den Schlamm aus der Schwimmerkammer ablassen willst...
