Gewinde für Spiegel kaputt bei LX50
  • Yikes
  • October 26, 2017 at 07:24
  • Yikes
    im sonnigen Breisgau
    LX 50 2T
    an meiner LX50 ist wohl links das Gewinde für die Spiegelbefestigung ausgedreht, der hält einfach nicht mehr richtig.
    Was muss ich da ersetzen oder kann ich das noch auf eine andere Art lösen ?
    Chris
    • October 26, 2017 at 08:53
    Hallo Chris,
    du kannst da einen Helicoil Einsatz rein machen. Gibt´s im Industriebedarf als Satz mit allem, was man braucht.
    Funktioniert gut.
  • Yikes
    LX 50 2T
    • October 26, 2017 at 09:42
    Hi danke für den Tipp, sind ja solche Einsätze die ich nach dem vergrößern des alten, kaputten Gewinde dann eindrehe und die bieten mir dann wieder das passende Gewinde für den Spiegel. Richtig?
    Brauch ich also noch einen Gewindebohrer um den HeliCoil einzudrehen, oder? Weisst du evtl. die Gewindegröße, dann brauch ich nicht nochmal nach hause fahren und nachmessen? ;)
    Chris
    • October 26, 2017 at 10:08
    ich glaube M8 Linksgewinde und da könnten wir dann bei einem Problem sein, weil ich nicht weiß, ob´s dafür Einsätze gibt.
    Der Helicoilsatz besteht normalerweise aus einen Bohrer, Gewindeschneider, Eindrehwerkzeug und Einsätzen. Also alles dabei.
  • Yikes
    LX 50 2T
    • October 26, 2017 at 10:23
    d.h. wenn ich eine Schraube rechts herum eindrehen kann ist es ein Linksgewinde ???
    • October 26, 2017 at 10:32
    nee, wenn du von oben drauf gesehen im Uhrzeigersinn reindrehst ist es ein Rechtsgewinde - wenn du andersrum drehen mußt, damit´s reingeht, ist es links...
  • Yikes
    LX 50 2T
    • October 26, 2017 at 10:34
    OK, dann ist es ein Rechtsgewinde
    • October 26, 2017 at 10:37
    ...dann sollte es kein problem sein, das zu reparieren...
  • Yikes
    LX 50 2T
    • November 4, 2017 at 11:25
    Alles wieder OK, habe es jetzt mit HeliCoil Einsätze gemacht und der Spiegel hält wieder bombig.
    Kann ich allen nur empfehlen die auch solch ein Problem mit ausgerissenen Gewinden haben.
    Danke für eure Unterstützung
    Chris
    • November 4, 2017 at 14:06
    für ähnliche Probleme in weichen Materialen, z. B. Aluminium empfehle ich Ensat-Buchsen, die nach Bohren des richtigen Kernlochs selbstschneiden sind. Bedingt einsetzbar auch bei Stahl und Grauguss nach Vorschneiden des Gewindes. Ensat-Buchsen gibt es auch für Holz, wenn jemand mal so etwas für andere Bastelarbeiten braucht. Für Stahl sind die HeliCoil die erste Wahl.
