Hallo!
Kann mir jemand sagen, welche Batterie sich für meine Vespa GTS 250ie ABS am besten eignen würde? (Die alte tuts nicht mehr.) Nimmt man gegebenenfalls eine wartungsfreie?
EIne genaue Bezeichnung wäre sehr hilfreich. ![]()
Danke & Gruß Pete
Hallo!
Danke & Gruß Pete
Moin,
die von Scooter-Center sollte passen:
Wenn Du einen ATU in Deiner nähe hast kannst Du auch dort vorbei rollern. Die haben eine Liste mit den passenden Batterien. Vorteil ist das Du die alte gleich abgeben kannst.
Hallo Forum,
Thread ist schon eine Weile her, aber jetzt so nach dem Winter...
Bei mir ist die Batterie platt.
Habe deshalb hier im Forum gesucht.
Bei ATU haben sie definitiv KEINE passenden Batterien für Vespas in der Liste
(Vespa ist nicht mal da drauf)
und der link mit dem Scooter-Center führt auf eine 12V / 11 Ah Batterie -
in der Bedienungsanleitung meiner gts 250ie steht aber 12 Ah als Minimum.
Vorher drin war eine Blei-Säure Batterie Typ YTX14-bs von bannerbatterien.com - Schrott, nach 3 Jahren
den Geist aufgegeben, trotz Ausbau im Winter (bin Saisonfahrer).
Jetzt gibt es ja auch diese neuen Gel-Batterien, teurer, aber auch geiler?
Umweltfreundlicher offenbar ja schon.
Oder gar diese Lithium-Ionen-Dinger, noch teurer, noch geiler??
Umweltfreundlicher und wesentlich leichter offenbar ja schon.
Wer hat da evtl. Erfahrungen, was hat sich wirklich bewährt?
Mir kommt es vor allem auf Langlebigkeit an, im Winter baue ich aus.
Also:
falls je überhaupt noch jemand dies hier lesen sollte:
Bin sehr dankbar für Tipps zu PASSENDEN Batterien (geht evtl. Marke und Typ?)
und POSITIVEN Erfahrungen.
herzlich
Heissa aus Berlin
halte dich da am besten an die BE......
Ich habe mit Polo gute Erfahrungen gemacht .....
Die haben mir Anstandslos 3 jahre hintereinander den Akku getauscht (war die Günstigste version und im Winter unbeachtet drin gelassen
) Nach einem Update beim dritten Tausch(weil der Günstige aus dem Programm genommen wurde) hab ich nun Ruhe.
Alles ohne Zuzahlung.... ![]()
Genau Polo/Louis/Hein Gericke haben für alles Batterien. Einfach mal mit der alten (Pfand) hinfahren und denen dein Modell sagen und mit ner neuen zurückfahren
Danke an flora-danica und Pyromanix,
habe bei Polo eine passende Gel-Batterie MIT LADEGERÄT als Draufgabe
geholt -
lädt grade voll.
So, jetzt noch mal für die, die nach mir hier suchen:
- die gts 250ie braucht eine Batterie vom Typ YTX14-bs mit 12 V / 12 Ah
(es gibt nämlich im Handel, z.B. online, auch 14-er Batterien mit 10 der 11 Ah...dassnichgut)
- man hat die Wahl zwischen:
Generell unterscheiden sich die Dinger wohl auch in der Lebensdauer, je nach Nutzungsintensität und Pflege...
ein allgemein akzeptierter Durchschnitt scheinen 3-4 Jahre zu sein, dann is Wechsel angesagt.
Für Tiefeninteressierte hier ausführliche Infos zu Batterien und Batteriepflege:
...und noch ein paar gängige Falschannahmen über Batterien hier (z.B. "Polfett auf Kontakte..." = Unfug)
http://www.motorradonline.de/motorradzubeho…er-falsch/76635
Aufklärung über die Systematik von Batterie-Typenbezeichnungen würde mich interessieren, konnte aber nix
Klares finden. Wer was weiß - gerne!
let it roll(er)
Heissa
Lithium ist meiner meinung nach nur was für die Renne. Für den Alltag einfach nicht gut genug. Dafür aber schön leicht
