Starterprobleme mit Vespa LX 50 4T
  • peppe75
  • May 31, 2016 at 21:06
  • peppe75
    LX 50 4T
    Habe eine Vespa Lx 50 4 t und habe probleme beim Starten wenn ich startpilot sprühe geht sie an ansonsten geht gar nichts .Habe vergaser gereinigt ,Zündkerze neu ,benzin mit spritze direkt falls kein sprit kommen sollte da geht nichts wenn sie einmal an ist geht sie immer .wenn sie morgens kalt ist dann geht sie nicht an bis batterie leer gesaugt wird kann mir jemand tipps geben danke im voraus ?(
    • June 1, 2016 at 09:01
    kontrolliere mal den Kaltstarter: unterm Helmfach kommst du an den Vergaser, da ist so ein schwarzer Kunststoffpömpel, ungefähr so groß, wie ein Weinkorken, aus dem ein Kabel kommt.
    Das Kabel sollte angeschlossen sein (anderes Ende mit Stecker).
    Wenn du das Teil ausbaust und dann (mit Stecker dran natürlich) die Zündung anschaltest, sollte gaaaaanz langsam ein Pin rauskommen.
    Wenn nicht -> austauschen.
    Ansonst hilft bei mir, vor dem Starten 2-3x den Gasgriff auf Vollgas durchzuziehen. Dann spritzt die Beschleunigerpumpe etwas Sprit ein. Dann erst Zündung an und starten.
  • peppe75
    LX 50 4T
    • June 5, 2016 at 20:45
    Danke für den tipp habe das konrolliert nichts jetzt springt sie gar nicht mehr an orgelt dir ganze zeit aber startet nicht .Sie ging an aber nahm kein gas an ist immer wieder ausgegangen ,und jetzt geht gar nichts mehr,funke kommt was kann das sein bitte um hilfe
    • June 6, 2016 at 07:55
    wenn du einen Zündfunken hast, fehlt eigentlich nur Sprit. Beim 4T ist das etwas komplexer, aber zuerstmal würde ich die Methode "Esslöffel voll Sprit direkt in den Ansaugtrichter" nochmal probieren. Hast du zwar schon, aber dann wissen wir, wo wir weiter suchen müssen.
    Hilft das, nehmen wir uns den Vergaser nochmal vor und den Benzinhahn.
