Et2 springt nicht an
  • dijay
  • December 26, 2014 at 08:41
  • Golly 14
    Frankfurt
    ET2 , PX 125E , PK50XL Automatica.
    • January 2, 2015 at 14:48
    • #21
    7000 Km ist doch keine Laufleitung für einen Piaggio Zylinder ,aber Hallo .
    Das ist bestimmt ganz was anderes ,hast du mal die Tipps abgearbeitet vom :
    moskito22 ; sprint125 ?
    M.f.g Golly
  • dijay
    Et2
    • January 3, 2015 at 18:08
    • #22
    Ja, hab ich. Dann Zylinder runter und siehe da. Am Zylinder ist etwas Gusseisen abgebrochen. Riefen am Kolben und Zylinder. Bestelle jetzt mal die Blue line. Mal sehen, ob es das Problem löst.
  • dijay
    Et2
    • January 3, 2015 at 19:56
    • #23
    Hier ein paar Impressionen
      • 280.62 kB
      • 1,052
      • 225.1 kB
      • 967
  • flora-danica
    Oberhausen
    px
    • January 4, 2015 at 11:25
    • #24
    An deinem Zylinder ist nichts abgebrochen !? Das sieht nach einer Pfeile (Schuppenschlosser Tuning) aus.
    Der Kolben ist allerdings Fertig..... Zyl.laufbahn dann wohl auch so.
    Schau dir genau das kurbelgehäuse an ob da evtl. dreck Späne oder so drin ist .... mit Luft ausblasen bzw. Spülen.
    Und das KW-gehäuse mit einem Lappen verstopfen damit nichts reinfällt (Kolbenbolzenklammer,Dreck)
    Die Dichtflächen richtig säubern vorm zusammenbau..... daran liegts wie er Anspringt.
    Nicht vergessen das Kolbenbolzenlager zu erneuern wenn schon mal alles auseinander ist.
    Der schaden kommt aber nicht von Ungefähr.....hat einen Grund!
    Irgendwann hat dein Schatz wohl mal kein 2T-ÖL gehabt oder permanent zu wenig...
    also die Olpumpe kontr.
    1:ob sie überhaupt am Gaszug hängt(wenn du am Griff gas gibst sie sich dreht)
    2:ob die Einstellung stimmt(die Striche im ruhezustand fluchten)
    An sonsten
    Viel Erfolg :thumbsup:
  • dijay
    Et2
    • January 4, 2015 at 19:52
    • #25
    Ok,
    ist ein gebraucht gekaufter. Was bringt das Abfeilen? Kann man den Block aussaugen? Ölpumpe tut, aber sie lief definitiv zu mager. Vergaser war im schlechten Zustand.
    na schau ma mal! 8)
  • dijay
    Et2
    • January 11, 2015 at 17:38
    • #26
    Super! Zylinder ist da....mit einer abgebrochenen Kühllamelle!! Muss ich das Teil zurückschicken oder reichen die restlichen Lamellen und ich versuche einen Discount herauszuschlagen???
    • January 11, 2015 at 17:58
    • #27
    Versuch einen ordentlichen Rabatt rauszuschlagen, sonst gib ihn zurück.
    Technisch ist das kein Problem.
    PS: bei deinem alten Kolben hat jemand versucht, die Steuerzeiten für das Überströmen zu ändern. Kann klappen, wenn man weiß, was man tut. Der Kollege war eher von der groben und dummen Sorte...
  • Golly 14
    Frankfurt
    • January 18, 2015 at 11:05
    • #28
    :?: und läuft wieder :?:
    M.f.g Golly
  • dijay
    Et2
    • January 18, 2015 at 14:51
    • #29
    Bestellter Zylinder zuerst 4 Tage im DHL Lager rumgelegen und dann mit abgebrochener Kühlrippe angekommen. dann Verkäufer paar Tage nicht geantwortet und gestern erst zurückgeschickt....
  • dijay
    Et2
    • February 2, 2015 at 14:34
    • #30
    So, neuer Zylinder samt Kolben verbaut. Leider ohne Erfolg, was das Starten betrifft. Es ist jetzt zwar deutlich mehr Kompression vorhanden. Finger wird richtig weggedrückt. Aber es kommt anscheinend kein Benzingemisch im Brennraum an. Habe die Schwimmerkammer durch saugen am Unterdruckschlauch voll gemacht. Startet aber nicht. Wenn ich Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühe, kommt sie sofort. Alles per Kickstarter, da Batterie leer. Also, Nebenluft? Was nun?
  • sprint125
    38729 Hahausen, Deutschland
    Sprint 125 in gialo positano
    • February 2, 2015 at 20:36
    • #31
    Du brauchst für eine Zündung immer Luft + Benzin ( via Vergaser) und Zündfunke. Hast Du bei beidem malt getestet, was in der Brennkammer ankommt?
    a) Wenn Du bei ausgeschalteter Zündung den Kickstarter einige male durchtrittst, sollte anschließend die Zündkerze feucht / nass sein und nach Sprit riechen.
    b) Die ausgebaute Zündkerze mit einer richtig gut isolierten Zange (z.B. Elektriker Kombizange) gegen Masse hältst, sollte mit dem Kickstarter ein Zündfunke sichtbar gemacht werden können.
    c) Stimmt der Zündzeitpunkt und die Vergaser-Grundeinstellung?
    "Nebenluft" sollte nach den Montagearbeiten und hoffentlich neuen Dichtungen kein Thema sein. Laufen müsste die trotzdem, nur eben nicht optimal.
    Viel Erfolg
  • dijay
    Et2
    • February 2, 2015 at 20:52
    • #32
    ja klar.
    Also Zündfunke ist natürlich getestet. Außerdem springt der Roller ja sofort an, wenn ich Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühe. Dann geht der Roller paar Sekunden ab wie Luzie.
    Kerze ist nicht nass, es kommt also kein Benzingemisch an ( Unterdruckproblem?). Selbst wenn ich den Schwimmer selbst mit Benzin voll sauge, kommt nix in den Zylinder.Zündzeitpunkt weiß ich nicht. Vergaser komplett überholt. War auch schon ein neuer drin. Aber gut, das kann natürlich sein.
    Neu Dichtungen sind drin. Aber kann eine andere Dichtung im A... sein?
    Simmering an Kurbelwelle und dÖ?
  • sprint125
    • February 3, 2015 at 10:01
    • #33
    Die KW-Simmeringe würde ich erst mal außer acht lassen. Zunächst sollte dein Ziel sein, das Sprit in die Brennkammer kommt (=Kerze nass).
    Ist das der richtige Vergaser?
    Stimmt die Bedüsung / Größe der Düsen?
    Vielleicht mal die Einlassmembrane auf Schäden / Verklebung überprüfen.
    Evtl. noch mal richtig reinigen; d.h. die Düsen mit Druckluft durchpusten.
    Das mit dem Bremsenreiniger ist Mist. Der Schmierfilm an der Zylinderwandung könnte abreißen und der Motor festgehen!!!!!!!
  • dijay
    Et2
    • February 3, 2015 at 20:32
    • #34
    Danke für deine Hilfe, aber kannst du mir erklären, warum die KW Simmeringe nicht in betracht kommen? Dachte, wenn er da Luft zieht, deswegen kein Unterdruck aufgebaut wird!?es ist der Vergaser und die Düse mit der er schon gefahren ist.Es war auch schon ein neuer Vergaser vor dem Zylinderwechsel verbaut.das Membran hab ich gecheckt, aber kann es auch mal austauschen.
    • February 3, 2015 at 21:01
    • #35
    Hi
    Klar können auch die Simmerringe im Eimer sein. Dann läuft sie beschissen, aber sie läuft!
    Du hast Zündung und wenn du was brennbares einspritzt, läuft sie. Wenn nicht, dann nicht. Wie kommst du da auf Simmerringe? Du brauchst Sprit im Zylinder.
    Egal, ob der Vergaser früher mal funktioniert hat, jetzt tut er s offensichtlich nicht.
    Verzettel dich nicht.
  • dijay
    Et2
    • February 4, 2015 at 10:00
    • #36
    Mein Gedanke ist, dass ich Unterdruck brauche, damit Benzin in den Zylinder kommt. Den habe ich aber anscheinend nicht. Deswegen meine Frage nach den Simmeringen.
    • February 4, 2015 at 10:39
    • #37
    ...nicht dumm, aber du hast Kompression und der Bremsenreiniger wird eingesaugt, also hast du auch Unterdruck.
  • dijay
    Et2
    • February 4, 2015 at 11:00
    • #38
    Auch wahr demnach Membran auch ok!??
    • February 4, 2015 at 14:10
    • #39
    Die Einlaßmembran wahrscheinlich ja.
  • dijay
    Et2
    • February 21, 2015 at 19:24
    • #40
    Ich mal wieder. Der Vergaser scheint es zu sein... Der wurde schon mal gereinigt, allerdings nicht von mir. Das war ein Fehler. Ich hatte mich drauf verlassen, dass das ordentlich gemacht wurde...(:
    Jetzt hab ich noch mal alles durchgepustet und dann hab ich, zwar mit Startspray, sie zum laufen gebracht Im Leerlauf läuft sie super. allerdings sobald ich gasgebe, säuft sie ab. Any ideas dazu?
    danke
  • ET4 Baujahr 2005 nimmt kein Gas an!
    • afasias
    • April 27, 2017 at 18:30
  • Springt nach fahrne net mehr an
    • Leon1245
    • September 23, 2017 at 09:24
  • Springt nicht mit vollem Tank an
    • Werner Huber
    • July 31, 2017 at 15:12
  • ET2 springt trotz Zündfunke nicht an
    • Sirkai
    • March 10, 2017 at 20:36
