Vespa GTS250 startet nicht, geht im Leerlauf aus
    ich fahre schon seit 2 Jahren eine Vespa GTS 250 und bin bis jetzt auch sehr zufrieden und von größeren Schäden verschont geblieben ;).
    Heute morgen wollte ich allerdings losfahren und habe schon gemerkt, dass die Vespa ganz leicht verzögert gestartet ist. Dann bin ich ca. 5 Minuten bis zu einer Schranke gefahren, an der ich den Motor ausgemacht habe. Danach konnte ich den Motor erst nach ca. 2-3 Minuten wieder starten. Als ich endlich weiterfahren konnte ist mir die Vespa an der nächsten Ampel wieder abgestorben, ging jedoch relativ schnell wieder an. Die restlichen 5 km bis zur Arbeit bin ich ohne Probleme gefahren und auch auf dem Rückweg, wie auch die Tage vorher, war alles wie immer. An der Batterie kann es nicht liegen, da die Vespa "versucht" zu starten und sonst ja auch das Display erlöschen würde.
    Ich hab bereits daran gedacht, dass es an der Kälte liegen könnte?
    Wisst ihr woran das liegt und was ich tun kann?
    Vielen Dank und Grüße,
    Marlene
    PS: Habe davor hier im Forum ein bisschen recherchiert, aber leider nichts passendes zu diesem Thema gefunden :(.
  • ...um die Batterie als Quell des Übels tatsächlich auszuschließen solltest Du das Teili trotzdem mal ruhig für eine Nacht abklemmen und ans Ladegerät hängen; so biste in diesem Punkt jedenfalls auf der "sicheren Seite".
    Batterien verlieren bei niedrigen Temperaturen überproportional an Leistung und es kann durchaus sein, dass der "Saft" zwar noch für Licht & Co reicht, nicht aber für den Anlasser... .
  • Hallo Marlene,
    probier es doch erstmal mit dem Aufladen von der Batterie :thumbup: . Vielmals sind diese ja in der kalten Jahreszeit anfällig. Deinem Beitrag entnehme ich, dass du vorher solche Probleme noch nicht hattest. Oder liege ich da falsch?
    Grüße Marius
    danke für eure Antworten :)!
    Davor ist das Problem eigentlich nicht aufgetreten (wobei ich auch eigentlich nicht bei unter 10° Vespa fahre) und auch die letzten Tag war alles wieder ganz beim Alten. Ich werde das mal alles weiter beobachten...
    LG Marlene
  • Hi,
    na da wird es wahrscheinlich doch an den Temperaturen gelegen haben. Achte ganz einfach mal drauf. Falls es wieder nur bei niedrigen Temperaturen auftritt, dann brauchst du dir keine Gedanken machen :-) . Wenns natürlich bei wärmeren Temperaturen auftritt, dann ist irgendwas faul.
    Grüße Marius
