ET 4 125er Roller Bj 1997 Motor geht aus
  • Minibomber
  • August 6, 2013 at 15:45
  • Minibomber
    ET4 125
    Nachdem der Roller bisher problemlos lief, fing er gestern auf dem Weg zum Kino an zu ruckeln und dann ging er aus. Gas hat er auch nicht richtig angenommen. Konnte zwar noch bis nach Hause fahren, aber mußte immer wieder stehen bleiben.
    Bitte um Tipps.
    8)
    • August 8, 2013 at 08:39
    das ist jetzt noch SEHR unspezifisch, deshalb fange ich mal SEHR grundsätzlich an.
    Zuerst suchen wir mal bei
    a) keine Zündung
    b) kein Sprit
    und später nach
    c) was ernsteres
    a1) Kerze rausschrauben und ansehen: Farbe, Zustand, Öl dran?, am besten gleich wechseln
    a2) Kerzenstecker vom Kabel abnehmen, Kabel 1cm kürzen (hat das abgeschnittene Stück innen Grünspan?), etwas Kontaktspray rein, Kerzenstecker wieder dran. Kabel überprüfen bis zur Zündspule
    -> probieren ob´s besser ist
    "immer wieder stehenbleiben" klingt nach "kommt zu wenig Sprit nach". Das kann liegen an
    b1) Tank leer ;(
    b2) Tankentlüftung zu -> fahr mal ein Stück ohne Tankdeckel. Problem weg=Ursache gefunden
    b3) Benzinhahn oder Filter zicken rum -> erstmal sauber machen, dann ggf. austauschen - wäre ein Klassiker
    Wenn wir das alles ausgeschlossen haben, können wir weiter überlegen....
  • Vespa-Hessi
    ET4 125ccm
    • August 22, 2013 at 09:14
    ich hatte vergangene Woche das gleiche Problem, bei mir hatte sich die Nadel am Gasschieber unten gelöst.
    Nobbi
