kein Zündfunke an der ET2
  • Schraubär
  • February 6, 2012 at 23:37
  • Schraubär
    Hallo zusammen
    Der ET2 meiner Tochter springt mal wieder nicht an. Kein Zündfunke. Vor einem halben Jahr hatte ich bereits die Ankerplatte (elektronisch ohne Kontakte mit Pick up Impulsgeber) ausgetauscht da sie sie immer wieder ohne Zündfunken ausgefallen ist. Dann war eine ganze Zeit Ruhe und nun ist plötzlich kein Zündfunke mehr da. Ich hatte die Zündspule (Blackbox) im Verdacht und habe eine neue besorgt. Leider ohne Erfolg. Zündkabel, Kerzenstecker und Zündkabel ist neu. Die Zündungskontrolleuchte geht nach dem Umdrehen des Schlüssel kurz an und erlischt dann wieder (wie zuvor als sie noch lief). Der Anlasser dreht aber kein Funken weder mit Anlasser noch mit Kickstarter. Sollte die Ankerplatte denn schon wieder Kaputt sein? Kann man das messen?
    würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Gruß aus Oldenburg
    Christian
    • February 8, 2012 at 10:19
    Hat dein Roller eventuell eine elektr. Wegfahrsperre und dein Schlüssel deaktiviert sie nicht mehr?
  • Schraubär
    • February 8, 2012 at 22:59
    Hallo Beagle
    Ob ich eine elektr. Wegfahrsperre Habe weiß ich nicht. Wie kann ich das denn prüfen??
    Auf habe ich Tabellen zum prüfen der Zündspule (Blackbox) bzw. der CDI gefunden
    kann man diese Tabellen auf die ET2 beziehen? Beim messen der Zündspule habe ich teilweise Werte mit "1" also gar kein Wiederstand und teilweise stark abweichende Werte und das sowohl an der alten als auch an der neuen Zündspule (Näheres kann ich gerne aufführen). Ist die "Blackbox" eigentlich eine reine Zündspule oder ist hier noch weitere Elektronik verbaut?
    An der Ankerplatte ist der Wert der Ladespule (gemessen zwischen Masse und Grün) bei mir nur 3 Ohm. Sollte nach Tabelle 500 Ohm haben. Deutet das darauf hin, das die CDI wieder hin ist?
    Leider verstehe ich nicht allzuviel von Elektronik und weiß nicht wie man die gemessenen Werte interpretieren kann. Ich weiß nur, dass man Wiederstände an Spulen messen kann. Hier verblüffen mich die gemessen Werte mit "1" also gar kein Wiederstand und die sehr stark abweichenden Werte (siehe Ankerplatte / Ladespule)
    Oh wie schön sind da doch meine anderen 2takter mit Zündspule, Kontakten und Kondensator. Da ist alles ganz klar, die Fehlersuche und das Einstellen total einfach.
    Ich hoffe, hier ist jemand, der ein wenig mehr davon versteht. Man kann doch nicht immer nur so lange austauschen bis es wieder funkt oder?
    Christian
  • Vespa ET2 injection Wegfahrsperre
    • vespa_esslingen
    • December 17, 2013 at 10:06
  • ET2 Bj.'97 - springt nicht an und weitere Mängel
    • ThorKru
    • July 3, 2017 at 18:22
  • LX50 springt nach 2 Jahre Stillstand nicht an
    • ThorPrez
    • April 8, 2017 at 17:29
  • Gt 200 geht nach 10-20km aus und startet nicht
    • Vespaflitzer
    • March 30, 2017 at 09:59
  • ET2 springt trotz Zündfunke nicht an
    • Sirkai
    • March 10, 2017 at 20:36
