GTS: Benzinpumpen Probleme bei Hitze
  • GTS LB
  • August 8, 2010 at 20:29
  • GTS LB
    GTS 300
    bei meiner GTS 300 konnte ich bisher zweimal den Motor bei hohen Aussentemperauren nicht mehr starten (Laufleistung ca. 8.000 km). Nach einer Abkühlzeit (die ich mit dem Warten auf den ADAC verbracht habe) ist der Motor wieder angesprungen. Hat jemand ähnliche Probleme mit seiner Vepa gehabt?
    GTS 300 Fahrer
  • mark
    Administrator
    Neu-Ulm, Deutschland
    P80X
    • August 8, 2010 at 21:02
    Wird vielleicht die Benzinpumpe sein. Wenn das Problem erneut auftritt ziehst Du den Benzinschlauch ab und schaust ob Sie funktioniert. Wenn nicht ist der Fehler gefunden.
  • Frankfurter
    Frankfurt (das richtige)
    GTS 250 ie
    • August 9, 2010 at 11:42
    Viele haben momentan dieses Problem.
    Und es verbreitet sich die Diagnose, dass es eine Ladung fehlerhafter Benzinpumpe sei, welche dafür verantwortlich zeichnet.
    Also ab zum Freundlichen und Termin für den Tausch absprechen.
    Gruß,
    Claus
  • gewola2001
    Landshut im schönen Bayern
    LX 125
    • August 13, 2010 at 09:59
    gegenfrage : wo sitzt die Benzinpumpe den überhaupt :?: .... Ist die kleine am Vergaser gemeint ?????Wenn ja ...... sollte man vielleicht die Düsenbestückung ändern ... :?:
    gewola2001
    das Beste aus Landshut 8o
    Einmal editiert, zuletzt von gewola2001 (August 17, 2010 at 08:50)
  • GTS LB
    GTS 300
    • August 16, 2010 at 12:01
    Danke für die Info`s bzgl. der Startprobleme der Vespa.
    Wie verhält sich Vespa Deutschland zu diesen Problemen?
    GTS 300 Fahrer
  • gewola2001
    LX 125
    • August 17, 2010 at 08:39
    Also ich denke ,das ist für <<Vespa Deutschland >> kein wirkliches Problem.
    Die machen sich auch keinen Kopf.........
    Irgend ein Tüftler wird dieses Pr......schon beheben ....
    gewola2001
  • Frankfurter
    GTS 250 ie
    • August 17, 2010 at 10:00
    Naja, immerhin tauschen sie die Benzinpumpen aus.
    Gruß,
    Claus
  • gewola2001
    LX 125
    • August 17, 2010 at 17:01
    wennigstens wird einem <<da >> geholfen ........
    ob es hinterher funktioniert , ist eine andere Frage ...
    gerwola2001
  • Bernecker
    Berneck
    GTs 250 ie
    • August 29, 2010 at 19:08
    ich habe das Problem bei meiner neuen GTS 250 schon mit 1000 km.
    Mein Händler ( Schweiz) wartet schon seit 3 Wochen auf eine neue Benzinpumpenlieferung. Meine Vespa springt mal an, mal nicht, dann geht sie an der Ampel aus usw. Ich habe dazu auch einen Artikel im WWW gefunden.
    Lieben Gruß
    Peter
  • GTS LB
    GTS 300
    • September 16, 2010 at 18:49
    mein Vespahändler (Fa. Lorenz in Ludwigsburg) hat völlig unbürokratisch die Bezinumpe auf Garantie ausgetauscht und seitdem läft die Vespa wieder wie man es von einer Vespa erwartet.
    GTS LB
  • gewola2001
    LX 125
    • September 18, 2010 at 10:34
    Nun ja .... wennigstens ein Erfolg ...........
    was man bei manchen Vespa - Händlern nicht immer sagen kann .......
    gruss gewola2001
  • burgmann02
    BIEBERTAL-HESSEN
    gts250i.e
    • October 22, 2011 at 18:46
    BEI MIR BRENNT DAS LÄMPCHEN DER MOTORSTEUERUNG.WAR BEIM HÄNDLER.DAS DIAGNOSEGERÄT FAND ABER KEINEN FEHLER.TROTZDEM TIPPE ICH IMMER NOCH AUF DIE BENZINPUMPE.VON AUSTAUSCH WAR DA ABER NICHT DIE REDE.EIGENTLICH EINE FRECHHEIT.FAHRE EINE GTS 250I E EZ 2008.WIRD WOHL MEINE LETZTE VESPA GEWESEN SEIN. :( :( :(
  • Benzinpumpe
  • Hitze
  • Vespa GTS
