Vespa nimmt kein Gas an
  • NikolaKoc
  • June 23, 2023 at 11:05
  • NikolaKoc
    Vespa Gts 125
    ich bin neu hier, verzeiht mir falls ich etwas falsch mache.
    Ich hab ein Problem, es geht um eine Vespa GTS 125 2010 Bj.
    Habe Sie ca vor 2 Moanten gebraucht gekauft. Getauscht habe ich Zündkerze, Öl u Ölfilter.
    Bin 2 Monate ohne Probleme gefahren, gestern bin ich auf der Landstraße gefahren mit Vollgas und plötzlich hat sie kein gas mehr angenommen, erst nachdem ich das Gashebel losgelassen habe und wieder betätigt habe ging es wieder. Das ganze hat sich öfters wiederholt. Als ich stehen geblieben bin habe ich bemerkt das sie beim Luftfilter Öl verliert. Was könnte das sein vielleicht könnt ihr mir helfen. danke im voraus. LG :)
      • 708.53 kB
      • 900 × 1,200
      • 386
    • June 23, 2023 at 11:43
    das Öl im Luftfilter stammt aus einer Entlüftung (wahrscheinlich Kurbelgehäuse). Das wird in kleinen Mengen mitgerissen und in den LuFi geführt, damit es nicht auf der Strasse landet.
    In der Theorie wird es aus dem LuFi dann mit der angesaugten Verbrennungsluft mitgenommen und im Zylinder verbrannt. Klappt eher so lala, deshalb hast du irgendwann einen kleinen Ölsee im Luftfilter. Kannst du über den zugequetschten Schlauch (im Bild auf 1Uhr) ablaufen lassen oder Lufi abbauen und vernünftig säubern.
    Ich vermute, daß mitgerissene Öltröpfchen die Luftmengenmessung verfälschen und die GTS daraufhin die Einspritzmenge falsch "berechnet" hat. Ist aber nur schlau geraten.
    Falls das mit sauberem LuFi bleibt, solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Geht leider nur in der Fachwerkstatt.
  • NikolaKoc
    Vespa Gts 125
    • June 23, 2023 at 13:56
    Danke für den Tipp. Ich werde mal den Luftfilter säubern und dann weiter schauen.
    LG Nikola
  • LX50 2T "patscht" und nimmt kein Gas an
    • vespafreak
    • December 10, 2022 at 12:38
  • Vespa springt nicht mehr an. Nimmt kein Gas mehr
    • Jonathan359
    • May 30, 2023 at 13:33
  • Vespa Sprint 50ccm BJ.2019, springt schlecht an und nimmt da erstmal kein Gas an
    • c.peschel
    • December 12, 2022 at 15:28
