Tankanzeige defekt
  • Susi6988
  • March 22, 2021 at 21:25
  • Susi6988
    Lx125
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu hier - 32 Jahre jung, hab ne knallrote Vespa LX125 - Baujahr 2006
    Leider geht die Tankanzeige nicht mehr -
    allerdings funktioniert die Reserveleuchte, wenn der Tank leer ist. Wenn er voll ist, leichtet nix
    Könnt ihr mir Tipps geben, woran es liegt und was ich machen kann, damit es wieder funktioniert?
    Vielen Dank jubel
    • March 24, 2021 at 14:31
    da hier kein anderer antwortet, versuche ich mich mal, obwohl meine Erfahrungen eher von anderen Modellen stammen...
    Der Tankgeber sitzt oben auf dem Tank als runder Deckel und ist hoffentlich durch das Helmfach zugänglich.
    Daran müßtest du einen dreipoligen Stecker finden. Den abziehen.
    Falls du die Kabelfarben nicht gleich erkennen kannst, schneide die Ummantelung etwas zurück.
    Da sollte ein schwarzes Kabel sein, das ist Masse. Dann ein gelb/irgendwas, daran müßtest du (gegen Masse) 12V messen können.
    1.) Frage: ändert sich etwas an der Anzeige, wenn du den Stecker abziehst?
    2.) Frage: was sagt die Anzeige, wenn du mit einem Draht oder einer Büroklammer das dritte Kabel mit den 12V verbindest? (bitte nur kurz testen...)
    Wenn bei 1) die Reservelampe aus geht und bei 2) die Tankanzeige auf voll, ist der Geber defekt oder zumindest hängt der Schwimmer.
    Wenn alles keinen Unterschied macht, ist wahrscheinlich irgendwo ein Kabel gebrochen oder ein Stecker lose.
  • Susi6988
    Lx125
    • March 24, 2021 at 21:57
    Vielen dank. Ich probiere es aus 👍🏼
  • Tankanzeigengeber ET2 C 16
    • Sp1k3
    • July 30, 2020 at 19:21
  • Vespa LX 125: Tacho funktioniert nur manchmal
    • Luk94
    • April 14, 2020 at 15:41
  • defekt
  • Vespa LX125 3V
  • Tankanzeigengeber
