Kaltstartprobleme - LX50 2T startet nur nach zahlreichem Kicken ohne Zündung
  • MoritzBerlin93
  • March 2, 2021 at 11:41
  • MoritzBerlin93
    LX50 2T
    meine LX50 2T will seit einiger Zeit nicht so richtig kalt starten. Batterie und Zündkerze sind beide neu und in Ordnung, an den beiden Teilen scheint es also nicht zu liegen. Mein Vater gab mir dann den Hinweis, dass ich mal probieren soll, den Kickstarter mehrfach zu betätigen, ohne dabei die Zündung zu aktivieren, und es dann nach 10-15x "kalt" kicken nochmal versuchen soll und siehe da, die Vespa springt an. Und wenn ich dann eine Weile gefahren bin, startet sie auch ganz normal mit E-Starter. Da ich aktuell nicht so regelmäßig fahre, muss ich diesen "Trick" leider jedes Mal beim Kaltstart durchführen.
    Mein Vater ist leider auch kein Mechanikexperte und kannte den "Trick" noch aus seiner Mofa-Jugend. Hier im Forum habe ich gelesen, dass es am Benzinhahn liegen könnte, ich habe aber nichts über dieses "kalt" kicken gefunden bzw. darüber, welchen Fehler man mit dem "Trick" behebt. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße aus Berlin
    • March 3, 2021 at 09:03
    Schritt 1 wäre eigentlich, den Kaltstarter mal zu überprüfen. Der ist erfahrungsgemäß die häufigste Ursache für dein Problem.
    Grundsätzlich funktioniert aber auch die "manuelle" Methode, den Gasgriff 2-3 mal kurz voll aufreissen, bevor du den Zündschlüssel überhaupt drehst. Damit entleerst du die Beschleunigerpumpe des Vergasers in den Ansaugtrakt und fettest das Gemisch an.
    Das Kicken erzeugt einen Unterdruck und bewirkt, daß der Benzinhahn öffnet und Sprit in den Vergaser nachläuft. Macht Sinn, wenn sie länger gestanden hat und der vorhandene Sprit aus dem Vergaser verdunstet ist. Dann würde ich aber mal in einen neuen Benzinhahn investieren und Sprit- und Unterdruckschlauch ersetzen.
  • MoritzBerlin93
    LX50 2T
    • March 4, 2021 at 14:12
    Hallo Frank,
    vielen Dank für Deine Antwort, jetzt verstehe ich die Mechanik hinter dem "Kalt Kicken"!
    Alles anzeigen
    Ich glaube Kaltstarter und Benzinhahn funktionieren an sich, denn wenn sie erstmal läuft fährt sie einwandfrei, und wenn ich sie dann kurz abstelle und wieder starte funktioniert auch die elektrische Zündung problemlos.
    Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass meine Vespa auch Gemisch aus dem Vergaser heraus zu verlieren scheint, vielleicht ist nach längerem Stand also nicht nur was verdunstet sondern auch ausgelaufen und der Vergaser dementsprechend leer.
    Ich hab' mich an den Vergaser bisher noch nie selber "rangetraut", aber denke mal dass wenn der leckt wahrscheinlich der Dichtungsring an der Schwimmerkammer durch ist. Weißt Du ob man die Schwimmerkammer unten abkriegt, ohne den Vergaser komplett rauszunehmen?
    Nochmal vielen Dank!
    • March 5, 2021 at 08:49
    nach deiner Beschreibung würde ich immer noch dem Kaltstarter misstrauen, aber der Vergaser scheint auch etwas Zuwendung zu fordern.
    Durch´s Helmfach kommst du da eigentlich gut ran und es ist bestimmt einfacher, ihn erstmal ganz vom Ansaugstutzen und Luftfilterschlauch zu lösen, als zu versuchen, die Hand drumherum zu verbiegen. Da fehlt tendeziel ein weiteres Handgelenk. Gaszug und Schläuche können dran bleiben.
    Die Schwimmerkammer ist von unten verschraubt und läßt sich leicht abnehmen. Die o.g. Dichtung wäre ein Kandidat und das Schwimmernadelventil (kann auch nur dreckig sein). Und bei der Gelegenheit gleich die Hauptdüse sauber machen.
    Fröhliches Schrauben,
  • lucky34
    A´burg
    LX 50
    • March 21, 2021 at 21:12
    Könnte vielleicht helfen.
    Thema
    Primavera Problematischer Kaltstart
    Hallo Forum- Gemeinde
    ich weiß nicht mehr was ich tun soll und hoffe ich bekomme hier den einen oder anderen Tipp.
    Meine Tochter fährt eine Primavera 50 2T die zur Zeit ca.1600 Km auf dem Tacho hat. Vor einiger Zeit berichtete sie mir das der
    Roller schlecht anspringen würde b.z.w sofort absaufen würde und dann wieder schlecht zu starten wäre. Fahrzeug wurde zum
    Vespa- Händler gebracht die 1000er Inspektion durchzuführen und die Startprobleme zu beheben. Es wurde die Zündkerze getauscht
    und der…
    lucky34
    April 20, 2019 at 23:20
  • LX 50
  • Kickstart
  • Zündanlage
  • kaltstart
  • Benzinhahn
