Vespa ET4: Batterie immer wieder leer?
  • Speedfish
  • April 11, 2020 at 15:31
  • Speedfish
    ET4
    Hallo ich habe eine Vespa ET4, 2 Probleme, die Batterie ziehts immer leer wenn sie etwas länger steht und nun bekomme ich mit volle Batterie immer mehr Zündaussetzer schießt und bleibt letztendlich stehen...
    • April 14, 2020 at 09:31
    das kann noch ziemlich viel sein und muß keine gemeinsame Ursache haben. Zum Einkreisen brauchst du ein Multimeter.
    Batterie leer:
    - du hast Feuchtigkeit in einem oder mehreren Steckern und es fließt ein geringer Strom, der die Batterie leer zieht. Miss die Spannung der Batterie beim Abstellen und an den Folgetagen. Fällt sie langsam ab, behandle alle Steckverbindungen, an die du rankommst mit Kontagtspray.
    - sie wird gar nicht erst geladen. Miss die Spannung an der Batterie mit laufendem Motor. Sie sollte um 14V liegen. Wenn nicht, miss am Regler Ein- und Ausgang. Regler defekt? LiMa defekt?
    Zündung:
    Spendier ihr eine neue Kerze. Dann entferne das Zündkabel an beiden Enden, kürze es jeweils um 5mm ein, Kontaktspray dran und wieder zusammenbauen.
  • mark April 14, 2020 at 19:09
    Hat den Titel des Themas von „Vespa ET4“ zu „Vespa ET4: Batterie immer wieder leer?“ geändert.
  • ET4 125 M04 Werkstatthandbuch Reparaturanleitung
    • psychotilo
    • May 25, 2018 at 12:31
  • Vespa Et 2 BJ 2000 suche Reperatur Handbuch
    • spidermenni
    • April 7, 2020 at 16:16
  • Vespa S50 4t ZAPM383 Demontage des Kurbelwellengehäuses
    • PapavonLina
    • April 10, 2020 at 16:25
  • Pinbelegung bei Hydroaggregat Vespa 250 GTS ABS
    • hobbywolf333
    • March 23, 2020 at 15:53
  • Vespa Et2 Baujahr 1999 - dreht nicht hoch
    • Pommi96
    • March 9, 2020 at 22:20
  • Batterie
