Elektrik ET 4
  • bohrtuermchen
  • July 27, 2019 at 07:23
  • bohrtuermchen
    ET 4 125
    Hallo
    Habe seit längeren Probleme an der ET4 M04 mit dem E Starter,deshalb habe ich altersbedingt den Motor und das Relais getauscht.
    Weil ich keine Ladespannung an der Batterie messen konnte kam noch eine andere Lichtmaschine rein.
    Der Startermotor dreht leider nur langsam und ohne Kraft .Die Batterie ist neuwertig. Dann bemerkte ich folgendes.
    Bei ausgeschaltetem Motor habe ich einen Ruhestrom von über 3 A am Halter der 1o A Sicherung gemessen,die Sicherung wird auch knallheiss,brennt aber nicht durch.
    Batterie natürlich in kürzester Zeit entladen.Ansonsten funktionieren alles an der Elektrik.Welches Bauteil kann einen Strom von über 3 A ziehen,
    ich komme mit der Fehrersuche nicht mehr weiter.Vielleicht hat jemand ein guten Tip
    MfG bohrtuermchen
  • Vespa ET2 injection Wegfahrsperre
    • vespa_esslingen
    • December 17, 2013 at 10:06
  • Neubesitzer von LX50 Touring 4T: Unterboden durchgerostet. Was nun?
    • Gringo
    • June 30, 2019 at 15:19
  • Vespa LX50 Akku entlädt sich, obwohl neu
    • VespaLaie
    • July 13, 2019 at 09:13
  • LX 50 4T verweigert den Dienst und springt nicht mehr an
    • CB750k2
    • June 29, 2019 at 16:14
  • ET4 zündet nicht mehr
    • Fadeflinski
    • October 18, 2018 at 11:09
