Neu hier mit PX80 und ein paar Fragen
  • FMMA
  • June 4, 2019 at 06:10
  • FMMA
    PX80
    Hallo Kollegen,
    ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer PX80 Bj. 82 mit 135 Zylinder.
    Da ist meine erste Vespa ist, bräuchte ich ein paar Tips von euch.
    Zum einen habe ich vom Verkäufer eine Betriebserlaubis, TÜV-Bericht und Schein bekommen. Reicht das zum anmelden oder gibt es hier auch ähnlich wie beim KFZ einen Brief?
    Dann könnt ihr mir sagen, welches Öl ihr verwendet? Mischverhältnis ist 1:50, bedeutet auf einen Liter Benzin kommt ein halber Liter Öl in den Tank oder?
    Und hat jemand eine ungefähre Hausnummer was man bezahlt, wenn man die Vespa komplett lackieren lässt?
    Danke schon mal für eure Unterstützung.
    Das wär's erstmal, mir fällt aber bestimmt noch was ein :)
    Viele Grüße Toni
    • June 4, 2019 at 12:44
    Hallo Toni,
    mit den genannten Papieren solltest du sie problemlos anmelden können.
    Das Mischungsverhältnis ist 1:50, also 1 teil Öl auf 50 teile Benzin. Bei einem Liter (1000ml) mußt du also 1000ml/50 = 20ml Öl zufügen. Ein Selbstmischendes zweitaktöl wäre gut. Bei der Sorte ist die PX nicht so anspruchsvoll. Wenn die Tanke kein Gemisch mehr anbietet, werden sie zumindest ein vernünftiges Öl haben.
    Ich hatte für eine identische PX vor einigen Jahren ein Angebot für 250€. Allerdings für beulenfreie und ggf. gespachtelte Anlieferung. Also einiges an Vorarbeiten schon gemacht.
    Schöne Grüße,
  • FMMA
    PX80
    • June 4, 2019 at 21:47
    Hallo Frank,
    vielen Dank für Erklärung.
    Also bedeutet, ich besorg mir am besten nen Messbecher oder ähnliches fürs Handschuhfach oder hat man das nach ner Zeit im Gefühl?
    250€ hört sich nach nen guten Preis an, aber die Anlieferung erfolgte bereits zerlegt oder?
    Übrigens der Farbcode sollte auf dem Aufkleber im Handschuhfach stehen oder?
    Danke und viele Grüße aus München
    • June 5, 2019 at 08:24
    Moin,
    ein Meßbecher ist sicher die bessere Methode, als nach Gefühl.
    Ja, zerlegen war mein Job.
    Bei den neueren Modellen bin ich sicher, daß der Farbcode neben dem Helmfach steht. Handschuhfach hört sich sinnvoll an, kann ich aber nicht bestätigen, weil die PX mich längst verlassen hat.
    Schöne Grüße,
  • FMMA
    PX80
    • June 6, 2019 at 22:06
    Okay, und das Öl sollte teilsyntetisch sein oder?
    Aktuell hat sie noch den original Lack, aber eben ein paar Gebrauchsspuren. Mindert eine Neulackierung eigentlich den Wiederverkaufswert und sollte man die original Farbe lackieren? Eigentlich würde ich lieber ein kräftiges Rot nehmen.
    Und wie oft sollte man das Getriebeöl wechseln? Es gibt im Netz so Kits mit Öl, Dichtung und Ablassschraube, tauft das was?
    • June 12, 2019 at 12:07
    das Öl muß keineswegs teilsyntetisch sein. Normal reicht vollkommen.
    Wie sich die Neulackierung auf den Wert auswirkt, hängt vom Alter und Angebot an Fahrzeugen ab. Richtig alt, aber alles original wird auch bei der PX irgendwann gesucht sein und entsprechend teuer. Ich denke aber, die PX hat diesen Stellenwert noch lange nicht erreicht. Bis dahin ist eine Neulackierung eine deutliche Aufwertung.
  • FMMA
    PX80
    • July 8, 2019 at 20:47
    So bin jetzt mal endlich dazu gekommen mit meiner px zu fahren.
    Nun hab ich folgendes Problem, an der Ampel geht sie aus wenn ich kein Gas gebe.
    Also ob kein Benzin im Leerlauf ankommt. Muss dann ca. 3 mal kicken dann springt sie wieder an.
    Jemand ne Idee was das sein kann?
    Evtl. was am Tank falsch angeschlossen, weil der war beim Transport raus.
    Und am Rücklicht kommt kein Strom an.
    Und kann mir jemand bitte noch sagen, wie ich den Lenker verriegle?
    Ich kann den Schlüssel im Lenkradschloss nach links drehen aber nicht abziehen.
    Einmal editiert, zuletzt von FMMA (July 8, 2019 at 21:01)
  • mark
    Administrator
    Neu-Ulm, Deutschland
    P80X
    • July 8, 2019 at 21:16
    Schau mal, hier bekommst Du Dosierflaschen für Deine Vespa.
    https://www.vespaonline.de/thread/220025-…mischungsverha/
  • FMMA
    PX80
    • July 12, 2019 at 06:26
    Also ein paar Dinge konnte ich lösen. Rückfahrlicht geht. Kann ja nur Strom ankommen, wenn der Motor läuft. Hab neue Birnen rein, sprich 5w fürs normale Licht und 10w fürs Bremslicht.
    Das Standgas hab ich bisschen höher gestellt jetzt stirbt sie auch nicht mehr ab an der Ampel.
    Allerdings startet sie immer nur mit Schock. Egal ob warm oder kalt.
    Nur das mit dem Lenkradschloss bekomm ich nicht hin. Der Schlüssel lässt sich drehen aber es rastet nicht ein. Spricht das für ein defektes Schloss oder mach ich was falsch?
  • mark
    Administrator
    P80X
    • July 14, 2019 at 10:28
    Du drückst das Schloss in den Rahmen und drehst das Lenkrad entsprechend?
  • FMMA
    PX80
    • July 21, 2019 at 08:17
    Also es lässt sich nicht reindrücken.
    Ich kann den Schlüssel rein tun und etwas nach links drehen, aber nicht abziehen. Erst wieder in der Ausgangsstellung.
    Kann es sein das es an der Feder liegt oder braucht ich eher ein komplettes Schloss?
  • mark
    Administrator
    P80X
    • July 21, 2019 at 09:22
    Du drehst den Lenker aber schon, so das das Schloss rein gedrückt werden kann?
  • FMMA
    PX80
    • July 21, 2019 at 11:16
    Ja, ganz nach links normaler Weise.
    Aber hab schon sämtliche Positionen ausprobiert.
    Hab noch ne Frage, irgendwie gehen die Schaltvorgänge ziemlich schwer und hinten hab ich auch Ölverlust.
    Ich würde jetzt mal das Getriebeöl wechseln und schauen wo das Öl austritt.
    Aber wenn man das Schaltkreuz tauschen würde in einer Vespawerkstatt, könnt ihr ungefähr abschätzen, was das kosten würde?
    Bin mir nicht sicher, ob ich mich da selbst ran trauen soll. Hab zwar Schraubwissen, aber nur was Autos betrifft.
    Danke + Gruß aus München
  • mark
    Administrator
    P80X
    • July 21, 2019 at 11:48
    Ich empfehle Dir dringend Deine Fragen bei http://www.vespaonline.de zu stellen. Dort geht es um die Klassiker, hier wird Dir kaum jemand helfen können.
  • Neu
  • Px
  • 80
  • Betriebserlaubnis
