Weber Vergaser 12.OM
  • puma
  • January 12, 2016 at 17:41
  • puma
    ET 2 CT 16
    Hallo.
    Kann mir bitte jemand helfen ? Ich habe ein Weber Vergaser 12 OM.( Vespa ET 2, C16 ) ausgebaut, wollte ihn reinigen und habe festgestellt das der Ölanschluss zu ist. Ich habe ein Schlauch aufgesteckt und wollte den Anschluß mit dem Mund " durchpusten " es geht aber nicht. Die Vespa mischt das Öl alleine, also der Anschluß müsste eigentlich frei sein, oder ?
  • mark
    Administrator
    Neu-Ulm, Deutschland
    P80X
    • January 16, 2016 at 12:16
    Klar, der Anschluss muss frei sein. Sonst ergibt die Leitung selbst ja gar keinen Sinn.
    Hast Du Dir die Leitung schon im Detail angeschaut?
  • sprint125
    38729 Hahausen, Deutschland
    Sprint 125 in gialo positano
    • February 9, 2016 at 18:44
    wie lange wurde der Vergaser nicht benutzt? Wie ist denn der Zulauf des Öls geregelt? Kann es sein, dass dort evtl. eine Membrane hinter sitzt?
    Auf keinen Fall mit mechanischen Mittel (z.B. Durchstoßen mit Metallnadel oder so) dran gehen, ohne zu wissen wie das aufgebaut ist. Such doch mal im www. nach einer Explosionszeichnung (z.B. Ersatzteilkatalog/ hat Weber das online?) für diesen Vergasertyp.
    Oder schau vielleicht mal hier rein:
    Gruß und viel Erfolg
    Heinrich
  • Et2 Kaufberatung / Bitte um Einschätzung des Zustandes
    • Nick1337
    • May 8, 2017 at 11:17
  • Et2 - Vergaserprobleme, zu hoher Benzinverbrauch --> Welche Düsen?
    • ET2Driver
    • February 28, 2017 at 16:36
  • ET2 50 Vergaser Kraftstoffaustritt
    • fluxvalve
    • February 16, 2017 at 15:07
