Vergaser getauscht nun Vollgas
  • knolle69
  • September 5, 2014 at 12:02
  • knolle69
    ET2 50ccm
    Servus fahr eine Vespa ET2 50 Bj 2000 hab meinen Schrott Weber vergaser (ist an allen Ecken und Enden undicht gewesen) gegen einen Motoforce 17,5 getauscht dieser ist Baugleich mit einem Dellorto, dazu habe ich noch den E Choke, Ansaugstutzen und benzinhahn mitgetauscht. Mein Problem ist das beim Starten der Roller nun Vollgas gibt bis man den Zündschlüssel wieder auf Off stellt. Der Gaszug bewegt sich einwandfrei, Dicht ist auch alles und wenn man die Leerlaufstellschraube nach Innen oder Außen schraubt passiert gar nix. Hatte jemand schon mal so ein Problem?
    • September 5, 2014 at 14:37
    Gasschieber richtig eingebaut? Wenn der Hängt oder verkehrt herum drinnen ist kann es zu deinem Problem kommen.
    • September 5, 2014 at 14:38
    Sehe grade du hast den ASS mitgetauscht. Dann wäre auch Falschluft eine möglickeit.
  • knolle69
    ET2 50ccm
    • September 5, 2014 at 17:57
    Danke geht wieder, der Schieber ging nicht ganz nach unten
  • ET4 Baujahr 2005 nimmt kein Gas an!
    • afasias
    • April 27, 2017 at 18:30
  • ET2 Bj.'97 - springt nicht an und weitere Mängel
    • ThorKru
    • July 3, 2017 at 18:22
