ET4 ist ausgegangen und springt nicht wieder an
  • Feuerfuchs
  • April 2, 2014 at 20:10
  • Feuerfuchs
    Großaitingen
    VESPA ET4 Zap M04 und GTS250
    Servus Vespisti,
    ich habe seit einigen Tagen ein Problem an meiner ET4 nachdem Sie unterm Fahren ausging und jetzt nicht mehr anspringt:
    ET4 Bj97, ZAP M04 Motor (alt) 23000 KM
    Wegfahrsperre (CDI)längst ersetzt durch andere CDI
    Wenn ich den Zündkerzenstecker abziehe, eine neue Zündkerze einstecke und auf den Motordeckel aus ALU vorne halte habe ich keinen Zündfunken mehr. Ist das normal und kann das mal einer von hier auch mal probieren?
    Habe dann die CDI gewechselt und die Zündspule unterm Trittbrett. Hat nix genutzt.
    Zündkerze auch mal gewechselt (inzwischen die 3.)
    Die Lichtmaschine mußte ich komplett wechseln, weil die 4 Drähte zur CDI komplett zusammengeschmort waren.
    (Das war meiner Meinung nach der Grund warum Sie ausging)
    Da hat es mir Zuhause auch beim wackeln an den Kabeln die Sicherung an der Batterie 2 mal rausgehauen.
    Das habe ich aber inzwischen behoben und Sicherung ersetzt.
    Wenn ich die Zündung einschalte passt erst mal alles, bis auf den Funken?
    Welche Werte sollte die CDI bringen und ist der Erregerstrom zur Zündspule mit einem Multimeter messbar?
    Welche Werte sollte die Lichtmaschine bringen an welchen Kabeln?
    Viele Grüße
    Feuerfuchs
    Mitleid bekommst Du geschenkt, Neid mußt Du dir hart erarbeiten
  • Feuerfuchs
    Großaitingen
    • April 4, 2014 at 22:01
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Es war di e CDI. Die habe ich dummerweise als Ersatzteil bei Ebay günstig gekauft.
    War aber tatsächlich defekt.
    Habe jetzt beim Händler meines Vertrauens eine CDI gekauft, eingebaut und läuft.
    Manchmal ist es einfach besser man kauft die teureren originalen Teile als den Billigscheiss von div. Ebay Händlern.
    Schönes Wochenende noch
    Feuerfuchs
  • LX 50 2T macht Zicken
    • uwe77
    • June 1, 2017 at 23:31
  • ET4 Zündung
