Muss Reifenventil mit gewechselt werden?
  • Magic70
  • February 22, 2014 at 10:51
  • Magic70
    muss meinen Hinterrad Reifen erneuern. Sollte bei einem Reifenwechsel das Ventil immer mit erneuert werden? Das alte sitzt nämlich recht fest in der Felge.
    Bekommt man das leicht raus und das neue rein?
    LG
    Markus
    • February 23, 2014 at 19:31
    solange das Gummi nicht spröde wird, würde ich es drin lassen.
  • Magic70
    • February 23, 2014 at 19:44
    Alles klar, danke. Gummi sieht noch gut aus.
  • Flitzer
    Gelsenkirchen
    ET 2
    • February 23, 2014 at 20:49
    Lass das Ventil drin.
  • Der Vorsichtige
    Vespa ET4 125
    • May 22, 2023 at 22:13
    Ventile sollten beim Reifenwechsel immer mit erneuert werden. Auch wenn sie "noch gut aussehen". Ich habe schon einige Ventile nachträglich wechseln müssen, weil sie dann doch undicht wurden. Besorg dir eine Ventilkappe aus Metall, dann kannst du das Ventil mit einer Wasserpumpenzange gut einziehen. Natürlich gibts dafür ein Spezialwerkzeug, aber so geht es auch. Mit der Zange keinesfalls das Messinggewinde oder den Gummi zerdrücken!
  • Michael-ET4
    ET4 Cento25 L.E.AD.E.R.
    • May 23, 2023 at 00:33
    Meine persönliche Meinung: Eine gute Lösung sind Metall-Ventile. Die halten in der Regel problemlos länger. Gummiventile würde ich bei jedem Reifenwechsel tauschen.
    Gruß Michael
