ET4 altes Modell Batterie sofort leer
  • Die ET4 hat innerhalb zwei Jahren schon die dritte neue Batterie. Die elektronische Wegfahrsperre wurde auch schon gegen ein Ersatzbauteil ausgetauscht (stillgelegt) und trotzdem entleert sich die Batterie in kürzester Zeit, sozusagen innnerhalb weniger Minuten. Es fing vor zwei jahren damit an, daß sie nach etwa 4 Tagen leer war. Nach mehreren teuren Werkstattbesuchen, die aber nichts gebracht haben, habe ich nun auf Anraten der Spezialisten ein Trennrelais mit einem Schalter eingebaut. Es ist allerdings so, wenn die Batterie nicht sofort bei Stillstand der Vespa abgeschaltet wird, die Batterie inzwischen innerhalb von 5 Minuten leergesaugt ist. Das ist gerade heute morgen beim Brötchenholen passiert. Was kann hier noch unternommen werden?
  • Multimeter in die Hand nehmen und dann nachmessen wo genau der Strom flöten geht :thumbsup:
