Vespa ET2 geht aus einmal bei Vollgas aus
  • Hallo Leute,
    ich habe ein problem mit meiner Vespa ET Typ C38, welches mich langsam in den Wahnsinn treibt.
    Folgende Situation: Ich habe die Vespa seit ca.4Wochen. Sie lief immer ohne Probleme, sprang gut an und fuhr ihre 45-50km/h.
    Nun hatte ich wegen Lackierung des Rahmens den Motor ausgebaut. Nach ca.3 Wochen -also als der Rahmen fertig vom Lackierer kam- habe ich alle Teile incl. dem Motor wieder eingebaut, wollte losfahren.....und siehe da, bei Vollgas geht sie aus. Wenn ich dann wieder das Gas wegnehme bzw. am Gasgriff nur halb Gas gebe, fährt sie ganz normal.
    Ich habe jetzt schon 2 mal den Vergaser gereinigt (ultraschall und Pressluft), neue ZK rein, neuer Luftfilter und neues Benzin.
    Alle Versuche sind leider gescheitert. Immer wieder dasselbe....bei Vollgas geht sie aus.
    Jemand ne gute Idee ???
  • Prüf doch mal die Vario-Kugeln. Wenn da die Eine oder Andere abgeflacht ist, dass entstehen solche Sympthome. Die Kugeln kann man einzeln bekommen.
  • Hallo, besteht dein Problem noch oder hast du es gelöst bekommen?
    Es würde sicherlich mich und andere interessieren, woran genau es dann gelegen hat....
    Danke schon mal :-)
    Gruß Kiwi
