Problem mit der CDI
  • voni
  • September 19, 2012 at 19:45
  • voni
    ET 4 ZAPM04
    bei meiner ET4 tritt folgendes Problem auf. Während er Fahrt stellte der Motor plötzlich ab. Kein Zündfunken. Nach Tausch der CDI alles problemlos. Nach einer Fahrt von ca. 10km gleiches Phänomen.
    Neue CDI, alles kein Problem. Nach ca. wieder 10km stellte Motor wieder ab. Neue CDI, Motor läuft. So jetzt will ich aber nicht immer die CDI tauschen und möchte der Ursache auf den Grund gehen. Grundsätzlich gibt der Pickup einen Impuls an die CDI und diese gibt dann im richtigen Moment den Impuls an die Zündspule weiter. Regler/Gleichrichter hat meines Erachtens keinen Einfluss auf die Zündvorgänge, oder? Kann es sein, dass der Pickup zuviel Spannung an die CDI abgibt und diese dann zerstört? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Danke fürs Nachdenken
    Günther
  • Golly 14
    Frankfurt
    ET2 , PX 125E , PK50XL Automatica.
    • September 21, 2012 at 20:20
    Günther
    Hallo der Pickup gibt nur den Impuls der ist schwach ,aber die Erregerspule könnte was haben ,zweite Möglichkeit der Pickup gibt mehrere Impulse .
    Mit einer zündzeitpunktpistole mal überprüfen .
    M.f.g Golly
  • Batterie der Cockpit-Uhr tauschen bei LX50
    • Yikes
    • October 17, 2017 at 17:47
  • Sito plus & vespa lx 50- Auspuff schließt nicht richtig ab und saugt Luft an
    • Timtom4711
    • December 22, 2017 at 22:33
  • Newbie mit einer ET2
    • Bernd.W
    • November 3, 2017 at 18:38
  • Vespa Et2 dreht nach start extrem hoch
    • Melvin
    • October 18, 2017 at 13:44
  • ET4 seit 2012 abgemeldet
    • Lapf
    • August 15, 2017 at 16:30
  • ET4 125 - Wenigfahrer-Problem mit der Bremse
    • Magguz
    • June 28, 2017 at 17:40
