LX 50 2Takt leiser machen
  • markus69
  • August 26, 2010 at 13:19
  • markus69
    LX 50 2Takt
    ich bin seit kurzem Besitzer einer LX 50 2Takt Baujahr 2009. Hat jemand eine Idee, wie man die LX leiser macht? Gibt es vielleicht andere Schalldämpfer? Ich freue mich über Eure Hilfe.
    • August 26, 2010 at 14:28
    Also meine LX50 ist nicht übertrieben laut. Ist vielleicht der Auspuff defekt oder irgendeine Verbindung locker? Wegen einem anderen Schalldämpfer würde ich mal beim Vespa-Händler oder in online-Shops wie SIP oder scootercenter nachschauen.
  • 1gut2
    Vespa S50
    • December 10, 2010 at 21:40
    Andere Schalldämpfer gibt es für eine LX oder S oder LXV oder LXT nicht, genauso wenig für eine ET,
    da die Auspuffanlagen alle aus Krümmer und Dämpfer in einem bestehen.
    nachdämmen kann man sie leider auch nicht, da sie mit Prellblechen gedämmt sind
    und die mit der zeit ja auch sehr heiß werden.
    Du kannst dir allerdings z.B. den Laser Pro Original aus Edelstahl zulegen,
    hab ich auch und da kannst du dann den EsD unabhängig vom Krümmer mit Dämmwolle zustopfen so dass die Vespa wirklich SEEEEHR leise wird. Mein ESD hat nur soviel Wolle drinnen wir original drinnen war (nicht viel) und hört sich mit einigen Umbauten so an:
    oke es is fast gar keine Wolle im Dämpfer, ist aber auch nicht wirklich so laut, kommt nur vom Sportluftfilter etc.
    wenn du den Laser so drannmachst dann is der leiser als der orignale wenn du etwas dämmwolle reintust.
    lg Phil
    Alles anzeigen
    Vespa S50 2 Takt
  • Schalldämpfer
  • Sportauspuff
