Vespa GTV 125
  • Nino
  • August 7, 2024 at 22:22
  • Nino
    GTV 125
    Hallo liebe Vespa Fahrer
    Habe seit ca. 3 Monaten
    Eine Vespa GTV 125 vom Bj. 2009 mit 35.000 tkm erworben .
    Da die Vespa auf jeder Steigung nicht mehr als 35 Stundenkilometern fährt oder schafft … hab ich die Vespa bei einer Motorrad Werkstatt gebracht die sich auch gut mit Vespa auskennen.
    Der Werkstatt Meister rief mich am nächsten Tag an , sagte zu mir das die Vespa eine neue Kupplung braucht und das der Auspuff auch nicht mehr so doll ist .
    Meine Frage an euch : Wegen dem AUSPUFF ?
    Wenn ich natürlich auch einen neuen Auspuff brauche , dann würde ich mir gern so einen Sportlichen Auspuff kaufen.
    Hoffe das die auch nicht so teuer sind …
    Hat jemand von euch Erfahrungen damit oder eine Seite wo man sich welchen bestellen kann ???
    Danke im Voraus
    VG
    • August 8, 2024 at 10:26
    Hallo Nino,
    die GTV ist ein Viertakter, da sottert der Auspuff nicht so zu, wie beim Zweitakter. Ich würde die Ursache also eher woanders suchen.
    Die Diagnose "Auspuff" könnte ggf. bedeuten "rostet demnächst durch". Das wäre früh in ihrem Leben (2009, 35tkm...), aber möglich.
    Ich hatte kurzzeitig mal einen Akrapovic an der X8. Etwas brummigerer Sound, sonst nix. Lohnt den Mehrpreis für mich nicht.
    Die Diagnose "Kupplung" bezieht sich (hoffentlich) auf die Vario. Da könnte bei 35tkm ein Service mit neuen Variorollen und neuem Riemen nicht schaden.
  • Nino
    GTV 125
    • August 8, 2024 at 16:58
    Hallo Frank
    Danke für deine hilfreiche Antwort
    Fazit ist jetzt:
    Habe gestern die Vespa abgeholt
    Die Kupplung wurde gewechselt… und der Motor der Sitzbank lief ja auch nicht gut und wurde mit einen neuen ersetzt.
    Gesamtpreis 360€ euronen 😕.
    Hatte den Werkstatt Meister auch angesprochen vielleicht auch auf die Varios … er nickte und schließte es aus .
    Werde gleich später mal fahren und es ausprobieren, wenn die Vespa besser geworden ist .
    Gruß Nino
  • Suche Vespa Piaggio Doppelsitzbank Echtleder braun
    • AdrianSchaub
    • August 3, 2024 at 17:48
    • Angebote & Dienstleistungen
