Probleme Setup ET2 und Levince Touring
  • sandweiss
  • May 29, 2023 at 09:10
  • sandweiss
    Guten Morgen Gemeinde.
    Wir haben meiner Tochter eine ET3 gekauft, da sie bald 15 wird und gerade Führerschein macht.
    War nen bischen war dran zu machen, abe jetzt läuft sie.
    Auspuff war vergammelt und dicht und ich habe nen Leovince Touring drauf gemacht.
    Drossel ist raus.
    Variogewichte die mitgelifert wurden sind verbaut.
    Ist eine C16 also mit dem Weber 12 OM Vergaser.
    HAbe jetzt das Problem, das die nicht sauber durch beschleunigt. Es gibt nen Drehzahlbereich wo sie hängt und nur schwer durch kommt.
    Kann hier jemand evtl unkompliziert helfen.
    Forum hab ich schon durchsucht, aber ich will ja nicht unbedingt schneller etc werden. 55-60 reicht , hauptsächlich sie zieht sauber durch.
    Danke schon mal, grüße Sven
    • May 31, 2023 at 09:37
    Hallo Sven,
    ich vermute, daß dem Auspuff eine leicht größere Hauptdüse ganz gut tun würde, um die Möglichkeiten der Tüte auszunutzen.
    Wird ggf. zugungsten der Strassenzulassung nicht so empfohlen...
  • sandweiss
    • June 12, 2023 at 16:02
    OK, heisst Hauptdüsensatz kaufen und schauen mit was er am besten zurecht kommt. Vom einlass her muss, bzw kann ich nichts verändern oder?
    • June 21, 2023 at 09:37
    Ja, Hauptdüsensatz oder auf Verdacht nur eine ´ne Nummer größer.
    Am Einlass mußt du nix machen, solange die Telefonscheibe raus ist.
