ET 4 1999
  • Speedfish
  • June 30, 2022 at 12:30
  • Speedfish
    ET4
    Hi ich habe eine ET4, Trotz neue Zündbox ohne Wegfahrsperre, zieht es die Batterie etwa nach 3 Tagen leer..Kabel scheinen OK zu sein. Lichtmaschine läd bei Gas etwa 14 V. also Laden tut sie. Nur im Ruhezustand (Neue Batterie) Lima auch ok...Kabel sehen ok aus....was könnte es noch sein? ich klemme immer nach dem Fahren Minuspol ab... bin auch etwa 200 km mit gefahren eine Tour alles ok..nur nach 3 Tagen wenn alles Angeschlossen bleibt-geht die Batterie in die Knie....
    l.g.
    Pit
    • June 30, 2022 at 15:23
    Hallo Pit,
    dann ist der Regler kaputt. Dadurch wird die Batterie nicht mehr geladen.
    Der sitzt vorne hinter der Hupenabdeckung.
    Einmal editiert, zuletzt von moskito22 (July 1, 2022 at 11:39)
  • ET4 125 M04 Werkstatthandbuch Reparaturanleitung
    • psychotilo
    • May 25, 2018 at 12:31
