LX50 2T kein Zündfunke
  • hallo-alle
  • June 21, 2022 at 23:08
  • hallo-alle
    LX50 2t
    ich bin mit meiner LX50 2T Baujahr 2005 5 Minuten nach dem Start an der Ampel liegen geblieben.
    Kerze gewechselt, aber es gibt keinen Zündfunken.
    Nun habe ich einiges gelesen mit Messen und Ohmwerten.
    Messwerte:
    CDI zwischen Zündkabel und
    weiß 70 kOhm
    rot 0
    grün 158 kOhm
    unten am Motor (Zündungsgrundplatte)
    weiß zu rot 130 Ohm
    weiß zu grün 877 Ohm
    Ich denke die CDI ist defekt....
    Kann mir jemand sagen, ob die Werte passen?
    Danke und Gruß
    Holger
    • June 22, 2022 at 13:12
    Hallo Holger,
    die genauen Werte kann ich dir nicht sagen. Kritisch ist es immer da, wo man 0 Ohm oder unendlich mißt.
    An der CDI, wie am Motorstecker sind weiß Masse, rot Pickupsignal und grün Saft.
    Deine ZGP scheint ok.
    Bei der CDI müßtest du noch rot/weiß und grün/weiß prüfen. Am besten in beide Richtungen, um den Kabelbaum ( und damit das Zündschloss) gleich mit zu prüfen. Grün/weiss sollte bei Zündung an am Kabelbaum etwa den o.g. Wert ergeben und bei Zündung aus näherungsweise 0 Ohm.
  • hallo-alle
    LX50 2t
    • June 22, 2022 at 14:15
    Hallo Frank,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe zwar das Rep. von Schneider, aber gegenüber dem Internet gibt es sehr dürftige oder andere Messwerte.
    CDI gemessen :
    rot/weiß 0 Ohm
    grün/weiß 87 kOhm
    Kabelbaum muss ich noch machen.
    Danke und Gruß
    Holger
    Ich habe deinen Beitrag von 2016 gefunden: Link. Aber so richtig komme ich nicht weiter.
    Messwerte an der CDI, Richtung Kabelbaum:
    Zündung "an"
    grün gegen Masse 0,95 kOhm
    grün gegen weiß 0,89 kOhm
    rot gegen Masse 133 Ohm
    rot gegen weiß 133 Ohm
    Zündung "aus"
    grün gegen Masse 0,8 Ohm
    grün gegen weiß 0,7 Ohm
    Kannst du damit was anfangen?
    Einmal editiert, zuletzt von hallo-alle (June 22, 2022 at 15:44)
    • June 23, 2022 at 08:55
    Hallo Holger,
    ich arbeite eigentlich nur mit "Kurzschluß", "Durchgang/Widerstand" und "offen/unendlich", weil ich mit genaueren Werten eh nix anfangen kann.
    Nach deiner Messung würde ich annehmen, daß das Zündschloß ok ist.
    Mein nächster Kandidat wäre die CDI, wie du schon vermutet hast.
  • hallo-alle
    LX50 2t
    • June 24, 2022 at 04:57
    Danke dir für die Info.
    Ich habe es erstmal bestellt, werde es aber vorm 8.7. nicht eingebaut bekommen.
    Melde mich auf jeden Fall.
    Viele Grüße
    Holger
  • hallo-alle
    LX50 2t
    • July 10, 2022 at 04:51
    So, nun bin ich dazu gekommen die Zündspule zu wechseln.
    ... und..... sie läuft wieder. :thumbsup:
    Super, vielen Dank ans Forum
    Gruß Holger
