Lichterprobleme
  • Josch
  • March 9, 2021 at 14:20
  • Josch
    Px 200
    Hallo
    ich hatte im Herbst einenTotalausfall der Lichter und bin mit Fern- und Bremslicht auf dem Radweg heimgefahren.
    Daheim ging alles wieder.
    Beim Frühjahrscheck gingen bis auf das Rücklicht wieder alle Lichter. Bin kein Schrauber und die Nachfrage bei einem Fachmann hat ergeben Du musst halt die Kabel checken und ob die Kontakte ok sind. Ich habe weder ein Messgerät noch einen Peil wie die Kabel laufen und wo die Kontakte sind. :( könnt ihr mir sagen wo ich einen brauchbaren Film finde oder sagen wie ich da weiter komme. Vielen Dank
    Josch
    • March 9, 2021 at 14:45
    also ohne Multimeter wird´s schwierig. Allerdings reicht ein 15€ Exemplar.
    Den Schaltplan findest du z.B. hier https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2017_1…9556b643e7f.jpg
    Da ist auch die Lage halbwegs logisch zu erkennen.
    Bei der PX sind viele Steckverbinder in der Lampe. Erster Schritt wäre also, hier mal alles zu trennen (nacheinander natürlich), trockenlegen und mit Kontaktspray behandeln. Dabei an den Durchführungen gucken, ob sich ´was blank gescheuert hat.
    Danach bei laufendem Motor an der Batterie und danach am Regler und schließlich an der LiMa messen, welche Spannung anliegt.
    Dann ggf. weiter überlegen.
