Vespa Tuning - Abstimmung
  • nestho1
  • September 13, 2020 at 19:23
  • nestho1
    Vespa 125 Primavera iGET 3V ABS - MA11 2019
    Hallo.
    Ich benötige bitte euren Expertentipp: Ich fahre eine Vespa Primavera 125 3v iGET ABS - MA11 aus 2019.
    Ich habe für den besseren Abzug folgendes eingebaut:
    -Variator Hi Speed Polini (12g) Gewichte
    -neuen Keilriemen Polini
    -Kupplungsglocke Polini
    -Kupplung Polini Clutch for Race 3G (einstellbare Federspannung)
    -Kontrastfeder Kupplung Polini blau +10%
    Ehrlich gesagt habe ich mir etwas mehr erwartet, besseren Abzug usw.... WIE kann ich das System bzw die eingebauten Komponenten besser aufeinander abstimmen?
    danke schonmal Tom
  • Gerdi
    GT 125 L
    • September 24, 2020 at 09:43
    Was meinst du mit besserem Abzug ?
    Für mein Verständnis ist es doch wohl so daß bei leichteren Rollen beim Anfahren eine höhere Drehzahl erreicht wird und ein schnellerer Start erziehlt werden kann.
    Bei schwereren Rollen ist die Drehzahl erstmal im Keller und man kommt langsamer vom Start aus weg, wobei dann die Ensgeschwindigkeit etwas höher ausfallen dürfte.
    Die Experten mögen mir wiedersprechen wenn dies falsch sein sollte.
    hier, ich bins, de Gerdi
    • September 28, 2020 at 09:23
    Gerdi hat Recht: du baust vorne schwerere Gewichte ein (= früher längere Übersetzung) und hinten stärkere Federn (= Kupplung schleift länger). Das dürfte sich beim Anfahren aufheben und in der Beschleunigungsphase etwas schlechter sein also original.
    Für schnelleren Antritt aus dem Stand sind die Kupplungsfedern ok, auch wenn sowas eigentlich zur Übertragung vom mehr Leistung gedacht ist.
    Für bessere Beschleunigung nach dem Anfahren sind leichtere Gewichte sinnvoll.
    Die ganzen anderen Teile bringen nichts, wenn dein Motor dir nicht mehr Leistung zur Verfügung stellt.
    Sorry, viel geld für nix ausgegeben.
