Kleiner durchsichtiger, geschlossener 3cm Schlauch am Luftfilterkasten mit öl gefüllt?
  • PillePalle
  • April 15, 2020 at 16:19
  • PillePalle
    Sprint 50 4T 3V iget
    Hallo Vespafreunde,
    ich habe eben nach einer Spazierfahrt mit meiner Vespa Sprint 50 4T 3V iget das Helmfach unter der Sitzbank herausgenommen um den Motor anzuschauen. Am Luftfilterkasten befindet sich ein etwa 3cm langes, durchsichtiges, am Ende geschlossenes Schlauchstück. Befestigt mit eine kleinen Klemme. Der Schlauch ist mit Motoröl gefüllt. Hatte das Schlauchstück schon einmal abgebaut und geleert, aber nach jeder Ausfahrt ist es wieder voll.
    Kann mir jemand sagen wozu dieser Schlauch ist und ob es normal ist, dass er sich so schnell wieder mit Öl füllt?
    Ich hatte mal einen sh 125 mode von Honda. Der hatte auch so einen Schlauch. Bei dem roller dauerte es locker 1000km bis er gefüllt war. Allerdings weiß ich auch dort nicht wofür der eigentlich ist.
    Würde mich freuen, wenn es jemand von euch weiß.
    Vielen Dank schon mal.
      • 65.54 kB
      • 1,012 × 750
      • 930
    Einmal editiert, zuletzt von PillePalle (April 15, 2020 at 16:50)
    • April 16, 2020 at 08:09
    es ist üblich, daß die Entlüftung vom Kurbelgehäuse in den Luftfilterkasten führt.
    Eigentlich soll Öl, daß bei der Entlüftung "mitgenommen" wird, so einfach der Ansaugluft beigemischt werden um schlicht verbrannt zu werden, statt auf die Strasse zu tropfen.
    Das Schlauchende ist sozusagen die Füllstandsanzeige.
  • Tobias P.
    Primavera 50 Iget
    • June 6, 2021 at 11:40
    Hallo ! Ich würde das Thema nochmal aufmachen. Ich habe mir vor drei Wochen eine Primavera 50 iget beim Händler aus Baujahr 2019 mit 260 km gekauft. Gestern habe ich gesehen das es an dem durchsichtigen Schlauch also dort in der Nähe auch etwas feucht am Luftfilterkasten ist.....es tropft nicht aber es ist eben leicht feucht. Ist das Normal das da ....ich nehme an es ist leicht Öl oder auch Sprit.....kann den Geruch nicht genau zuordnen ist ! Vielen Dank an euch und viele Grüße Tobias
  • Tobias P.
    Primavera 50 Iget
    • June 6, 2021 at 20:56
    kennt das jemand bzw. Könnte mal bei sich nachsehen ?
  • Tobias P.
    Primavera 50 Iget
    • June 6, 2021 at 21:13
    Bei meiner ist jetzt dieser durchsichtige Schlauch mit Öl gefüllt!
  • Tobias P.
    Primavera 50 Iget
    • June 7, 2021 at 16:28
    So ! Ich war heute beim piaggio Händler! Der meinte es sei normal das das Röhrchen voll Öl ist und auch etwas Öl am Luftfilterkasten. Ich werde es mal beobachten!
  • Wartung
  • Luftfilterkasten
