Primavera 4t springt nach Winterpause nicht mehr an
  • Mikeknife
  • March 31, 2020 at 19:56
  • Mikeknife
    LX 50 4t, Vespa Primavera 4t
    Hallo, unsere Primavera macht nach jeder Winterpause mucken. Letztes Jahr bekam ich sie zum laufen aber im Leerlauf ging sie aus, also an der Ampel mit angezogener Bremse etwas am Gas bleiben.... in der Werkstatt wurde der Vergaser gereinigt dann lief sie wieder. Dieses Jahr ging sie ganz kurz an, dann wieder aus, Batterie leergeorgelt, neu geladen und heute neuer Versuch nicht einmal ein Ansatz zum Anspringen.
    Es kann doch nicht sein, daß wir jedes Jahr zu Saisonbeginn den Vergaser reinigen lassen müßen.... Die Werkstatt meint, im Winter zersetzt sich der Spritt in Öl und Teer und verstopft die Leerlaufdüse. Meine LX 50 4t springt nach kurzer Zeit an, aber dann möchte sie vielleicht 3-4 Minuten im Leerlauf in Ruhe gelassen werden.... der 1. km ist Vollgas noch nicht so toll aber dann ist Alles Gut. Was ist an der Primavera so fatal ?? habt Ihr eine Idee ?? Bin für alles Dankbar ( nachdem ich gesehen habe, daß zum Düsen reinigen der Vergaser raus muß lasse ich lieber die Finger davon ). Bringt es was mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger zum Starten etwas nachzuhelfen ? ich denke wenn sie mal läuft reinigen sich die Bauteile nach und nach...
    Bin froh wenn Alle laufen....
  • Dawid
    Trappenkamp
    et2
    • March 31, 2020 at 20:56
    Moin,
    Besorge dir mal eine Spritze.
    Schraube die Zündkerze raus mach mit der Spritze etwas Benzin in Zylinder, und Schraube die Zündkerze schnell wieder rein.
    Versuche mal dann zu Starten.
    Sollte eigentlich kurz angehen mit Glück auch anbleiben.
    Wenn sie anbleibt dan Gleich ne Runde Fahren.
    Lg Dawid
  • Mikeknife
    • March 31, 2020 at 23:32
    Danke für den Tip, ich werd´s mal testen.. ;)
    • April 1, 2020 at 09:27
    Du kannst in die letzte Tankfüllung im Herbst auch so einen Zusatz reinmachen, der das ganze verhindert.
    Oder eben im Frühjahr mit Startpilot...
  • Bernd12340
    Primavera50 4T 3V 2018
    • April 4, 2020 at 12:26
    Zitat von moskito22
    Du kannst in die letzte Tankfüllung im Herbst auch so einen Zusatz reinmachen, der das ganze verhindert.....
    Damit sollte man dann aber auch bissel fahren, oder?
