Wo finde ich den Stecker vom Kaltstartregler am Kabelbaum
  • Fabi S.
  • August 20, 2019 at 23:26
  • Fabi S.
    ET4 125
    bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe.
    Hab ne ET4 125 Bj.98 in schlechtem Zustand gekauft.
    Diese möchte ich überarbeiten. Nun ist mir aufgefallen, der Chsteckt zwar auf dem Vergaser aber der Stecker ist nicht angeschlossen.
    Habe am Kabelbaum aber keinen leeren Stecker, der passen würde.
    Kann mir jemand helfen? Wo wird der Choke angeschlossen? Danke schon mal
    • August 21, 2019 at 10:40
    Hallo Fabi,
    da sollte schon ein Gegenstück für den Stecker sein.
    Wenn du selbst ´was legen mußt, kannst du die zentrale Plusleitung anzapfen. Die ist weiss und man kommt an verschiedenen Stellen ran. Falls du eine Version ohne Lichtschalter (also mit dauerhaftem Fahrlicht) hast, würde ich das Rücklicht anzapfen.
    Zweite Ader einfach auf Masse.
    teste den Stecker auf "Zündung an = +12V, Zündung aus = nix".
  • Fabi S.
    ET4 125
    • August 21, 2019 at 11:33
    Hallo moskito,
    danke erstmal für die Antwort. Hast du selbst auch ne et4? Wäre top wenn ich ein Bild bekommen könnte, worauf man erkennt von wo am Kabelbaum das Gegenstück kommt. Ist irgendwie seltsam. Hab zwar noch nen leeren Stecker liegen, ist aber auch Papa also passen nicht zusammen. Und sind auch andere Kabelfarben...
    • August 21, 2019 at 12:55
    ich hatte eine ET4, hab sie aber 2016 verkauft. Also kein Bild. Sorry.
  • Fabi S.
    ET4 125
    • August 21, 2019 at 13:01
    Hallo Frank,
    trotzdem danke.
    Vielleicht hat ja noch wer anders ein Bild für mich.
    Ansonsten leg ich einfach, wie du geschrieben hast den Choke an geschaltetes plus über Zündung an.
    Grüße Fabi
  • Fabi S. August 22, 2019 at 00:28
    Hat den Titel des Themas von „Kaltstartregler am Kabelbaum anschließen“ zu „Wo finde ich den Stecker vom Kaltstartregler am Kabelbaum“ geändert.
  • Kaltstartregler
  • Stecker
