Variomatik verschlissen was nun?
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines problem mit großer bedeutung
    und zwar sind bei meiner vespa die Vario Rollen verschlissen und möchte mir neue besorgen
    aber mein problem ist keiner kann mir sagen was für rollen dort original rein gehören.
    Es gibt wohl verschiedene Variatoren und davon ist das abhängig.
    ich fahre eine Vespa ET 2 Bj 99
    ich habe mal den Großen deckel abgenommen und den Variator ausgebaut
    und ich habe festgestellt das es der große mit einem deckel drauf geschraubt ist.
    Ich hoffe mir kann jemand sagen was dort Original rein kommt denn bis jetzt hab ich mit diesen rollen null probleme gehabt.
  • Beagle hat es schon angedeutet und du ahst schon recht.
    Keiner weiß welche verbaut sind. Kommt drauf an ob sie vor
    oder nach 1998 PRODUZIERT wurde. manche wurden
    erst nach 1998 ZUGELASSEN und sind schon vor
    1998 gebaut worden --> 16 mal 13 ner Variogewichte.
    Nach 1998 sinds 19 mal 15.5er
    Bau einfach die alten mal aus dann weißt dus!!
    Lg Phil
    Vespa S50 2 Takt
  • das sind die großen rollen und die seite hat mir geholfen.
    mein bruder hat die selbe nur der variator hat nicht wie bei mir den verschraubten decken und es hätte gut möglich sein können das er dann wieder ein ganz anderes grundgewicht hat.
    ich habe gleich noch eine frage und zwar habe ich gestern den leovince touring auspuff bekommen leider wahren dort nur die kleinen rollen dabei.
    was für rollen kann man empfehlen wenn 19*15,5 6,6gr orginal sind?
