Vespa ET4 Lichtproblem
  • lisandy
  • June 26, 2018 at 14:50
  • lisandy
    ET 4
    Ich bin neu hier und habe eine Frage.
    Bei meiner ET4 125 funktioniert das Abblendlicht und das Fernlicht nicht mehr. Die dritte Lampe (Standlicht) funktioniert.
    Die Lampen sind OK, Sicherungen auch.
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Andy
  • lisandy June 26, 2018 at 14:51
    Hat den Titel des Themas von „Vespa ET4“ zu „Vespa ET4 Lichtproblem“ geändert.
    • June 27, 2018 at 09:29
    Hallo Andy,
    das Fahrlicht hängt direkt an der Lichtmaschine, der Rest an der Batterie.
    Schaltplan findest du hier http://up.picr.de/14977912ww.jpg (bzw. im Nachbarforum https://vespaforum.de/viewtopic.php?f=12&t=23354)
    Darauf in der unteren Reihe die Lichtmaschine (alternator), Regler (regulator) und das Lichtralais (light relay). Die sind alle mit einem grauen Kabel verbunden.
    Regler und Lichtrelais sitzen hinter das Kaskade/Hupenverkleidung. Da solltest du die grauen Kabel finden und mit einem Multimeter messen, ob bei laufendem Motor 12V ankommen.
    Zuerst das grau/schwarze am Regler. 12V -> Lima ok, nix, Lima defekt.
    Dann das graue, nix -> Regler defekt.
    Dann die grauen am Lichtrelais abziehen und kurzschließen. Licht geht -> Relais defekt oder Zuleitung zwischen Relais und Lichtschalter gebrochen.
    Elektrische Fehler sind die Pest <X
  • lisandy
    ET 4
    • June 27, 2018 at 11:11
    Hallo Frank,
    herzlichen Dank für die Anweisungen. Licht funktioniert bei Kurzschluss am Relais.
    Ich hab ein neues Relais bestellt. Ich melde mich wieder, sobald ich das Teil getauscht habe.
    Danke nochmals.
    Andy
  • lisandy
    ET 4
    • July 3, 2018 at 13:40
    Hallo Frank,
    heute ist das Ersatzteil angekommen.
    Nach Austausch funktioniert das Licht wieder. Nochmals herzlichen Dank.
    Liebe Grüße
    Andy
  • Übergang Motor-Krümmer ET2 fehlendes Gewinde ersetzen
    • Papa Klause
    • June 7, 2018 at 21:08
  • ET4 - Hinterrad verwindet sich gegen Karosserie
    • chillkroete
    • June 14, 2018 at 20:51
  • Vespa et2 Elektrik geht nicht, nur Licht geht
    • Walter90
    • May 27, 2018 at 10:35
  • Vespa ET " BJ 2001
    • gismole08
    • June 11, 2018 at 06:39
  • Lichtproblem
