Vespa Primavera Baujahr 2018 50 4T 3v hat die einen Drosselung
  • Kappa20
  • June 12, 2018 at 12:29
  • DasBurn
    Berlin
    Primavera iget 50 3v 4t
    • September 13, 2018 at 21:44
    • #61
    Zitat von Lupo2894
    Mal eine Frage an alle die die cdi verbaut haben
    Sprint eure Vespa noch an wie davor ? Meine springt nur an wenn ich Gas dazu gebe... und sie dreht auch ziemlich niedrig...
    Gas nimmt sie ab und zu bisschen verspätet an...
    an was könnte das liegen.?
    Danke für eure Hilfe
    Alles anzeigen
    Vielleicht hast du die CDI falsch kalibriert? Hast du den Gashahn komplett geöffnet bei der Kalibrierung?
  • Notte332
    Sprint 50
    • September 13, 2018 at 22:44
    • #62
    ja das habe ich
  • Notte332
    Sprint 50
    • September 13, 2018 at 22:56
    • #63
    heute springt die wieder ganz normal an.
    Nur das mit den dass sie ab und zu das Gas bisschen spät annimmt... das ist immernoch...
    Aber kommt nicht immer vor
    Komisch ... Danke für deine Antwort
  • Tris
    Sprint 50 Iget
    • September 14, 2018 at 12:30
    • #64
    Stimmt meine springt ohne Gas schlecht an...
    Und die Drehzahl ist zu niedrig..
    Hab das standgas ein wenig hoch gedreht...
    Vespa Sprint S 50 Iget
  • Notte332
    Sprint 50
    • September 14, 2018 at 15:18
    • #65
    wie hast du das standgas höher gedreht.?
    Nimmt deine auch ab und zu das Gas spät an?
    Hat noch wer das Problem ?
  • Notte332
    Sprint 50
    • September 17, 2018 at 19:11
    • #66
    Kann mal bitte eine mr die Artikel Nummer der Malossi Multivar hier reinstellen ?
    Passt diese Art.Nr.M5111597 bei der Vespa Sprint 4t iget ?
  • Notte332
    Sprint 50
    • September 19, 2018 at 19:33
    • #67
    Zitat von Kappa20
    Hallo zusammen..
    Cdi verbaut mit ansauggummi
    65km/h am Tacho UND
    malossi multivar 2000 7,5g gewichte
    wie ist die Beschleunigung mt 7.5 Gramm? Nicht zu schwer?
  • Kappa20
    Vespa primavera 50 4t 3v
    • September 20, 2018 at 14:40
    • #68
    Hallo
    die Beschleunigung ist gut man kann damit leben
  • Notte332
    Sprint 50
    • September 20, 2018 at 15:26
    • #69
    Ok Danke
    Sind das die ori Gewichte ?
  • Kappa20
    • September 21, 2018 at 11:42
    • #70
    Hallo nein das Ori 6 0 gramm die habe sind 7,5 gramm
  • JeroHero
    PRIMAVERA 50 4T 3V IGET
    • September 24, 2018 at 17:27
    • #71
    Zitat von Tris
    Hallo zusammen..
    Cdi verbaut mit original ansauggummi ..
    57km/h am Tacho..
    Ansauggummi bekomm ich erst..
    Nicht lieferbar ..
    Habe eine Vespa Sprint S 50 Iget
    Bj 2018
    Alles anzeigen
    Hey Tris,
    die Primavera von meiner Freundin läuft auch 60-65 mit der Malossi CDI und dem Ansaugschlauch.
    Seitdem der Schlauch montiert ist, ist der Anzug sehr schlecht.
    Ich muss das mal überprüfen, ich denke es liegt an der Länge/Bauform/Sehr instalbil des Schlauchs und er zieht sich beim beschleunigen zusammen.
  • Jovi
    PIAGGIO LIBERTY 50 IGET 4T
    • October 4, 2018 at 19:54
    • #72
    ich bin neu hier, leider habe ich kein Vespa Primavera sondern Piaggio Liberty 50 2018 4T E4, anscheinend gleichen Motor.
    Roller fährt in die Stadt 50Km/H, auf dem Berg hoch 20-25Km/H. Leider wohne ich auf dem Berg, bin ich sehr traurig. Was soll ich machen?
    5 Mal editiert, zuletzt von Jovi (November 10, 2018 at 15:48)
  • Kappa20
    • October 15, 2018 at 12:00
    • #73
    Hallo Leute macht den schlauch von der 125er drauf der ist besser
  • Notte332
    Sprint 50
    • October 15, 2018 at 18:43
    • #74
    Bringt das was ?
    Zieht sie dann besser ?
  • Kappa20
    • October 16, 2018 at 04:36
    • #75
    Ja zieht ser gut
  • Notte332
    Sprint 50
    • November 6, 2018 at 14:20
    • #76
    Kannst du bitte mal einen link dazu geben ? Welcher bei Sprint 50 iget passt ?
    Wäre super
    Danke
  • Kappa20
    • November 6, 2018 at 21:10
    • #77
    Hallo schau mal rein Bitte https://www.wms24.de/ersatzteilkata…luftfilter/?p=1
  • Notte332
    Sprint 50
    • November 7, 2018 at 14:00
    • #78
    Und damit läuft es wirklich besser ? Hast du sonst was verändert ?
    Wie ist dein Setup ?
    Würde es gerne bestellen Aber da gibt es scheinbar einen Mindestbestellwert ..
    Danke für die Antwort
  • Kappa20
    • November 7, 2018 at 16:11
    • #79
    sie Läuft 60 bis 68
  • Notte332
    Sprint 50
    • November 7, 2018 at 22:12
    • #80
    Und mit den ansaugschlauch von der 125 läuft die Vespa wirklich besser als mit den von malossi ??
    Dann werde ich das bestellen :)
  • 12 Zoll Felgen Primavera 50 ccm
    • Deep Black
    • July 5, 2014 at 18:01
