Batterie Vespa lx 50
  • ante32
  • May 14, 2017 at 12:22
  • ante32
    lx 50 c38101
    Servas beisammen,
    könnt Ihr mir mit Rat und eurer Expertise weiterhelfen?
    Ich vermute, dass meine Vespa Bleiakku Batterie defekt ist. Zumindest entladet sie sich alle paar Wochen vollständig....
    Füllstand der Flüssigkeit ist gut, jetzt müsste ich ja theoretisch den PH-Wert testen und könnte dann genaueres wissen, ob sie defekt ist. Stimmt das?
    Die Batterie ist aber wohl älter, auf jeden Fall kann ich keinen Batterietausch in den letzten Rechnungen des Vorbesitzers finden und wir selber haben auch noch keinen Tausch vorgenommen, deshalb habe ich eine neue bestellt.
    Leider habe ich ein Bleiakku-Modell gekauft, aus dem kein Schlauch herausführt, wie bei meiner alten Batterie.
    Kann man die dennoch verwenden, ohne den Schlauch anzuschließen, 12v liefert sie ja immerhin?
    Falls es nicht geht, wäre die Frage, was für Modelle ihr empfehlen könntet?
    Die Vespa ist eine lx50 mit Baujahr 2007 und der Typ ist wohl C38101, wenn ich mich nicht täusche.
    Vielen Dank euch schonmal, für eure Hilfe und lieben Gruß
    Ante
    • May 14, 2017 at 17:07
    Hallo Ante,
    mit dem PH Wert oder auch einem Säureheber testest du, wie gut die Batterie geladen ist. Das sagt noch nichts darüber, wie gut sie noch ist.
    Die einfache Feststellung "hält nicht lange" ist eigentlich Indiz genug, sie zu tauschen. Insofern alles richtig gemacht. ^^
    Der Schlauch soll ggf. überlaufende Säure an empfindlichen Teilen vorbeiführen. Kann sein, daß an der neuen Batterie keiner dran ist, aber wahrscheinlich ist an einer der kurzen Seiten oben ein kleiner Stutzen, auf den du einen 5mm Schlauch aufstecken kannst. Nimm einfach den von der alten Batterie, dann brauchst du nicht neu einfädeln.
    Grundsätzlich kannst du jeden 12V Batterie nehmen, die einen ähnliche Kapazität (Ah) hat und rein passt. :)
    Gute Fahrt,
  • ante32
    lx 50 c38101
    • May 14, 2017 at 17:23
    Cool, danke für die schnelle Antwort! Leider gibt es kein solchen Stutzen. Ich denke, das liegt daran, dass das eine wartungsfreie Batterie ist....
    Sie hat 5Ah, fahre ich damit gut?
    • May 14, 2017 at 17:29
    Ja, 5Ah sollten reichen...
  • Primavera 50 2t Tacho-Uhr
    • SaberRider
    • June 16, 2017 at 13:12
  • Vespa LX 50 Tacho / Cockpit Batterie wechseln
    • Caruana80
    • May 16, 2017 at 11:30
  • Primavera von 2014 - Inspektion 30.000 km - Was steht an?
    • PrimaV
    • August 23, 2017 at 07:58
  • ET4 UHR geht nicht !!!
    • Andi 13
    • June 28, 2017 at 20:10
  • Et 2 startet nur mit Kickstarter, Batterie neu
    • Trexis
    • May 27, 2017 at 18:27
  • Uhr zeigt nicht mehr an.Wie Wechsel ich die Batterie der Lenkraduhr aus?
    • Dietoyo
    • March 16, 2017 at 10:46
