Sicherung Nr.3 brennt durch GTS 250 ie
  • Benluschi
  • March 28, 2017 at 19:27
  • Benluschi
    Vespa gts 250
    Die Sicherung Nr 3 (10 A) brannte während der Fahrt durch.Trotz neuer Sicherungen springt die Vespa nicht an.Nr. 3 ist Fernrelais und Einspritz-Ladung.Wer hat eine Idee?
    • March 29, 2017 at 14:44
    ich nehme an, "springt nicht an" bedeutet: Lampen im Cockpit (z.B. Öldruckleuchte) sind an, Anlasser läuft, Motor dreht und mehr nicht.
    Dann laß mal 10-15 Sekunden orgeln und schraub direkt danach die Zündkerze raus. Die sollte feucht sein von Sprit, sonst geht die Einspritzpumpe nicht. Du kannst als Gegenprobe auch eine großzügige Menge Sprit oder Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühen und dann starten. Dann sollte zumindest sehr kurz ein Lebenszeichen aus dem Motor kommen.
