Zylinder wechseln
  • baurth
  • February 25, 2016 at 13:43
  • baurth
    LX 50 4v 4t
    Hallo bin auch neu hier,
    bin technisch bewandert habe allerdings keine Erfahrung mit Rollern.
    Ich möchte den Motor ausbauen und den Zylinder wechseln (schlechte kompression) gibt es hier eine Anleitung.
    mfg
    baurth
    • February 25, 2016 at 14:56
    Anleitung findest du z.B. im Werkstatthandbuch
    Auch Youtubevideos kannst du von so ziemlich jedem kleinen Viertakter nehmen. Spontan ist mir diese aufgefallen
    Wenn du den Zylinderkopf am Stück läßt, ist das einzig knifflige die Zuordnung der Steuerkette, wenn die nicht stimmt, gibt´s Bruch.
  • sprint125
    38729 Hahausen, Deutschland
    Sprint 125 in gialo positano
    • February 25, 2016 at 19:11
    was ist denn die Ursache für die schlechte Kompression? Da Du einen 4-Tackter hast ist der Zylinder nicht unbedingt die Haupt-, bzw. alleinige Ursache. Eigentlich ist Dein Modell zu jung für so ein Problem. Oder hat der Roller schon so extrem viel gelaufen?
    Wie sind denn die Soll- / IST-Werte? Sind die Ventile richtig eingestellt?
    Den Motor würde ich erst öffnen, wenn Symtome und deren Ursache klar bekannt sind. Es sein denn, es gibt Anlass die Ursachenfoschung durch Zerlegen zu erweitern.
    Nicht, dass Du nur den Zylinder wechselst und alles ist wie es vorher war.
    Heinrich
  • baurth
    LX 50 4v 4t
    • February 25, 2016 at 23:18
    Servus,
    hab den roller in der Fachwerkstatt gehabt Ventile sind eingestellt und er hat 10500 drauf
    Der Händler meinte das ist die einzige Möglichkeit, was kann es denn sonst sein.
    Danke schon mal
    Thomas
  • sprint125
    • February 26, 2016 at 01:32
    wie ist denn die Diagnose "zu wenig Kompression" überhaupt entstanden? Die Kompression kann man ja, ggf, nochmal, messen. Hast Du den SollWert? Dann reicht auch ein günstiger Kompressionsdruck-Messer ohne Diagrammschreiber um den IST-Wert zu prüfen.
    Mal abgesehen von irgendwelchen völlig unüblichen Schäden darf Dein Roller bei dieser Laufleistung aber eigentlich noch keine Probleme im Motor haben, Kolben und Zylinder schon gar nicht. Da würde ich eher nicht drauf tippen.
    Ventilspiel einstellen ist bei dem kleinen Motor und 4Ventilen schon etwas fummelig. Ich würde es zur Sicherheit noch mal prüfen. Kannst Du das selber? Auch in Fachwerkstätten arbeiten nur Menschen, die mal Fehler machen können.
    Also entweder in die Richtung "Kompression" systematisch vorgehen:
    1. Kompression messen, 2. Ventilspiel prüfen> wenn es eingestellt werden muss> noch mal kompression prüfen, 3. Kerze ist die Richtige und sitzt fest drin?, 4. Auspuff ist insbesondere am Anschluss am Zylinderkopf fest und dicht?
    oder: Hier mal die genauen Symptome beschreiben und zuerst das Suchgebiet eingrenzen.
    Viel Erfolg
    Heinrich
  • Lx50 2t - was ist möglich?
    • Diskopumper
    • April 30, 2014 at 18:48
