Weiß einer was für ein weber vergaser beim ET2 baujahr 97 verbaut ist ????
  • Piaggio ET2
  • September 13, 2015 at 12:14
  • Piaggio ET2
    Hallo, bin morgens noch gefahren ohne probleme, abneds wollte ich meine ET2 antretten, da srang er nicht mehr an !
    Zündfunken ist da, sprit auch !
    Zündkerze ist aber trocken !
    Was könnte das sein ?
    Haben den roller erst seit 2 monate und habe keine ahnung was das sein könnte !
  • Schrauberuli
    • September 13, 2015 at 17:08
    Hallo, Frage ist der Roller Neu dann Bringe in zum Händler oder Lasse in Abholen .
    wenn nicht, dann Bekommt er kein Sprit , dann Folgendes Zündkerze Ausbauen wenn zur Hand ist Feuerzeug Benzin Spritzer im Zylinder Zündkerze Schnell wieder Ein Bauen und Starten , wenn er nur Kurz Läuft dann Bekommt er kein Benzin, Vermute Düse Verstopft. versuche es mal
  • Piaggio ET2
    • September 13, 2015 at 21:12
    Danke werde ich morgen ausprobieren !
    Der Roller ist Baujahr 97
    Ich gehe mal auch davon aus das der roller keinen Sprit bekommt !!
    • September 14, 2015 at 07:26
    wenn du einen Zündfunken hast, kann es nur noch fehlender Sprit sein.
    Überprüfe zuerst die beiden Schläuche zum Benzinhahn. Die sollten unbeschädigt sein und an beiden Enden fest sitzen.
    Vergaser sauber machen schadet nie, bei dem Baujahr schon gar nicht, aber wenn´s eben noch geht und plötzlich nicht mehr, spricht das eher für einen kleinen Defekt (Benzinhahn, Schlauch...). "Nur" Dreck ist einfach langsamer...
  • Piaggio ET2
    • September 16, 2015 at 12:52
    Danke !
    Schläuche sind in ordnung !
    Werde den vergaser reinigen !
