Piaggio Fly 50 2t springt nicht an
  • Hallo Leute meine Fly 50 springt nicht an: Zündfunke ok ,Vergaser in Ordnung .Motor erzeugt keinen Unterdruck im Vergaser,kann der Motor falsche luft über eine defekte Kurbelwellendichtung ziehen? Habe ein Zischendes Geräusch bein durchdrehen des Motors im Bereich des Schwungrades.wenn ich bein Starten den Vergaser mit einem Stück Pappe zuhalte springt sie kurz in Standgas an und geht wieder aus. Zur info Kolben und Zylinder sind Ordnungsgemäß erneuert worden.
